查看: 3841|回复: 2
内置解码板云台芯 坛友65包非偏远地区快递,含电机二个解码板一块
发表于 2013-10-10 01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
内置解码板云台芯 坛友65包非偏远地区快递,含电机二个解码板一块 东东重一公斤多一点,已和汇通商量超一点点不算超重。所以快递首选汇通。当然,你肯出超重邮费,什么快递都可以
先上淘宝连接http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.sCdD3k&id=35235186747
应该是用过的吧
有些还有部分包装
发货前我会接上485信号,测试正转,反转,上下等。
关于拨码:
解码板的协议是内嵌到芯片里的,不需要拨。波特率要看你的拨玛有几位?如果是八位拨玛的就把第7,8两位打到ON上面就可以了,如果是12位拨玛的就把后面四位其中的1和2位拨到ON上面,重启球机的话就是波特率2400了,我这里有他们的客服电话
这个可以做什么?首先,我们看到的是一台电脑控制的机器人,通过电脑发送指示,他可以正转,反转,上,下运动,通过继电器扩展,还可以实现更多的功能。比如控制家里的灯的开,关。控制家用电器比如窗帘机开合等。一切看你怎么样,这只是一个平台,一个把电脑控制信号变成机械动作的平台而已
好吧,要实现电脑信号传到这个机器上,还需要一个232转485的转换器,因为这个云台是485信号接口的。淘宝上这个转换器的价格大约是15元左右或是更低。
然后我们要一个电源。这个额定的电源是24V交流。一般的936焊台里面都有24V的交流变压器。当然,如果你不需要上面的交流电机转动的话,可以把24V的交流不要,改成12v的直流供电。
然后,如果我们需要控制220V的电器的话,就需要把上面的30V的继电器,换成或是扩展成220V的继电器
一切准备工作做好后,我们还要需要一个软件,云台控制软件。用这个软件,就可以轻松控制了。
DIY成一个机器人,就可以看到你每点一下鼠标动作,他就动一下了。
好了,说了这么多,只因为我是爱好这个,喜欢DIY而已
其实,这只是一个放摄像头的架子而已。
还有四个测好的
一个没板的,一个坏的
没板的和坏的二个打包65包汇通
还有四套好的
这一个坏的和一个没 板的,65包汇通
发表于 2013-10-10 13:16 | 显示全部楼层
带变焦镜头?带控制软件?
 楼主| 发表于 2013-10-10 19:25 | 显示全部楼层
红塔山 发表于 2013-10-10 13:16
带变焦镜头?带控制软件?
看来你不懂这个啊
不带镜头不带软件
软件可以在网上下载一个云台测试软件,功能等同于串口测试软件
可以用任一带485接口的硬盘录像机控制,也可以加上232转485转接器后用电脑遥控
GMT+8, 2025-8-12 19:25 , Processed in 0.037921 second(s), 20 queries , Gzip On.
