查看: 4935|回复: 13
USB3.0直接分成一个USB2.0与USB3.0可行性求解
发表于 2013-10-11 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以直观的看出来 USB3.0内部包含了单独USB 2.0 4pin 引脚
为检验独立性 在电脑上的USB3.0接口上我做过如下试验
1,将移动硬盘USB3.0公头上的D+与D-用黄胶带盖住。
2,将装有此公头的USB3.0移动硬盘插入电脑上USB2.0接口无反应。
   (证明步骤1中,胶布确实将USB2.0的D+与D-屏蔽掉)
3.同样在步骤1的条件下将USB3.0硬盘呢插入USB3.0接口。
   移动硬盘正常工作,经过测试,读写速度与是否屏蔽USB 2.0 数据接口无关。
基于以上条件 做出以下猜测
是否可以把一个 USB3.0接口直接通过转接线(不通过任何集线器元件)的方法
分成 :
          一个单USB3.0(不兼容USB2.0)
          一个单USB2.0接口
PS.希望大家多多指正。请不要评价我这么做有什么意义,纯属好奇与愚昧的求知。
发表于 2013-10-11 14:37 | 显示全部楼层
3.0是单向差分信号
一收一发
2.0是双向
发表于 2013-10-11 14:51 | 显示全部楼层
物理接口上能分开。 控制器能支持同时接入么? lz可以试试。
反正我试过 USB3.0的口上的设备,在虚拟机里都连不上。
发表于 2013-10-11 14:54 | 显示全部楼层
不管你怎么分 同时间只能连接一个设备
发表于 2013-10-11 15:03 | 显示全部楼层
两个用的却是是完全不同的物理通道,但却只有一个控制器,一个人干不了两个人的活!
发表于 2013-10-11 16:10 | 显示全部楼层
LS正解。。。。
发表于 2013-10-11 17:30 | 显示全部楼层
不行,制定这些标准的组织不会也不应该弄这种【低效率】的标准。
usb不管多少点零的速度,通过匹配器,都可以分出多个usb口,总速度达到原始usb口的速度。
相当于100M的网线口的设备,能分出两个10M的网口,1000M分出两个100M的不。
设备是识别不出来的。
如果你要拿原来的8根线,分出两组4根线做其他用,倒是有可能
发表于 2013-10-11 18:50 | 显示全部楼层
学习学习学习了
发表于 2013-10-11 21:13 | 显示全部楼层
2.0,3.0是相互独立的
发表于 2013-10-11 21:25 | 显示全部楼层
楼上的楼上灌水,表示同意楼主最后一句话。
GMT+8, 2026-3-5 09:08 , Processed in 0.035681 second(s), 30 queries , Gzip On.
