查看: 2307|回复: 0
完整的隔离型隔离485、CAN通信模块,温度采样模块,MPPT太阳能充电控制器
发表于 2013-10-13 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
μMRS485M:一款完整的隔离型RS485收发器,同时集成μM®隔离型DC/DC转换器,是隔离型RS485通信性价比极高的选择方案。μMRS485M内部集成一个差分驱动器和一个差分接收器,且驱动器差分输出和接收器差分输入被内部连接成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。将三个通道的光电和磁隔离器、RS485收发器和吴礼军电子科技公司的μM®隔离型DC/DC转换器构成的完整的隔离接口整合到了一个μM®封装中。μMRS485M无需外部任何器件,逻辑侧采用5V或3.3V单电源供电,即可提供通信、控制和电源完全隔离的RS485解决方案。μMRS485M非常适合于那些接地环路需要断开的中高速通信的系统。在RS485协议控制器与物理层总线之间创建一个完全隔离的接口,能以最高115200bps的数据速率工作,支持至少32个节点。μMRS485M增强ESD保护能力,使得该器件可以承受±15kV电压(收发器接口),不会发生闩锁(一旦发生闩锁,电流急增,器件可能会热损坏)或损坏现象。
μMCAN1051:一款完整的隔离型控制器局域网络(CAN) 物理层收发器, 同时集成μM®隔离型DC/DC 转换器,符合ISO 11898 标准。该器件采用磁隔离技术,将双通道隔离器、CAN 收发器和吴礼军电子科技的μM®隔离型DC/DC 转换器集一个μM®封装中。μMCAN1051 无需外部任何器件,采用5V 单电源供电,即可提供通信和电源完MCAN1051 非常适合于那些接地环路需要断开的系统,允许很大的共模电压变化,在共模电压>25kV/μs 的情况下,可以保证不间断的正常通信。μMCAN1051 在CAN协议控制器与物理层总线之间创建一个完全隔离的接口,它能以最高1Mbps 的数据速率工作,支持至少110 个节点。μMCAN1051 增强ESD 保护能力,使得该器件可以承受±15kV 电压(收发器接口),不会发生闩锁(一旦发生闩锁,电流急增,器件可能会热损坏)或损坏现象。
μMCAN8251:一款完整的隔离型控制器局域网络(CAN)物理层收发器,同时集成μM®隔离型DC/DC转换器,符合ISO 11898标准。该器件采用磁隔离技术,将双通道隔离器、CAN收发器和吴礼军科技的μM®隔离型DC/DC转换器集一个μM®封装中。μMCAN8251无需外部任何器件,采用5V单电源供电,即可提供通信和电源完全隔离的CAN解决方案。μMCAN8251非常适合于那些接地环路需要断开的系统,允许很大的共模电压变化,在共模电压瞬变>25kV/μs的情况下,可以保证不间断的正常通信。μMCAN8251在CAN协议控制器与物理层总线之间创建一个完全隔离的接口,它能以最高1Mbps的数据速率工作,支持至少110个节点。μMCAN8251增强ESD保护能力,使得该器件可以承受±15kV电压(收发器接口),不会发生闩锁(一旦发生闩锁,电流急增,器件可能会热损坏)或损坏现象。
WT1820X-MB:针对工业现场控制领域推出Modbus 输出型温度传感器,将DS18B20的单总线转换为标准的Modbus 输出,可以选择RS485 硬件差分总线传输数据/RS232/TTL(直接连接控制器使用)。DS18B20 的所有暂存器数据可以通过Modbus 获取/配置,同时用户可以获取实时的当前的温度数据,配置温度采样间隔和报警温度上下限等。特殊场合的需求,我司可根据用户定制。产品性能可靠稳定,扩展性好,多种输出可供选择。适合应用于各种恶劣工业控制环境。
WT-SC15A:太阳能控制器方案是基于Cortex-M3,以NXP 的LPC1313 为控制核心。采用了MPPT 控制算法,最大限度的将太阳能面板产生的能量提取出来,提高了太阳能利用率。高转换效率,最高可到98%。应用范围广,可应用于太阳能路灯、太阳能通信基站电源、光伏控制逆变一体机、太阳能离网电站等场合。
TaoBao:http://shop105508930.taobao.com   欢迎移驾关注!
GMT+8, 2026-3-5 09:08 , Processed in 0.034853 second(s), 18 queries , Gzip On.
