查看: 1434|回复: 10
麻烦各位帮忙猜一下这个芯片的实际型号
发表于 2013-10-13 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用在复印机上的。把高速机器的这个芯片里的程序写入低速机器里就能提高速度。。应该是可擦写存储器。平时要发到广州那边帮忙写好了再寄过来。出于商业考虑吧。死活不告诉我型号。。我自己有编程器,用93C46.24C02等常用型号提示脚没插好。。所以。。只好来论坛请教。。麻烦个位帮忙看看估计是什么型号? wxid_.jpg
发表于 2013-10-13 12:59 | 显示全部楼层
会不会是24X04,写的是04,
发表于 2013-10-13 13:07 | 显示全部楼层
25??
发表于 2013-10-13 13:12 | 显示全部楼层
要是25系列的话编程器可以自动识别出来。
发表于 2013-10-13 14:34 | 显示全部楼层
这个芯片1脚应该是电源,8脚是地,和一般24、25系列的芯片都不符合,直接装到编程器上当然无法识别。
发表于 2013-10-13 15:23 | 显示全部楼层
或者是remark的P89LPC901
 楼主| 发表于 2013-10-13 16:44 | 显示全部楼层
感谢楼上的兄弟们!
感谢楼上的兄弟们!
我查了一下LPC901的引脚。好像真的很合乎。晚上我回家试试看。
发表于 2013-10-13 19:44 | 显示全部楼层
宽体的!典型25系列的SPI FLASH ,比如25x16一类的
发表于 2013-10-13 20:45 | 显示全部楼层
等结果看看
GMT+8, 2025-8-21 04:02 , Processed in 0.057834 second(s), 35 queries , Gzip On.
