查看: 2307|回复: 7
MOTO T5428求维修指导
发表于 2013-10-15 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
都能开机,设置功能都正常。按下mon键均有噪声发出,按下另一台机器PTT,则噪音消失。
另外开机均是20多ma的工作电流,发射时候,220ma的电流。
但是在两机设置相同的情况下,无法对通
目前就检查了这些,求高手指点怎么检查判断故障。
另外今天谷歌是这个图标,没看出什么意思,也求指点
发表于 2013-10-15 09:33 | 显示全部楼层
公众对讲机,频率为409MHZ附近的20个频道,发射功率不能超过0.5W。
这个对讲机应该是设置问题,建议找到说明书然后试试。
今天谷歌上那个,是尼采诞辰纪念日。尼采是谁?做山寨机那个?我不多说,打开谷歌然后点击那个图片吧
发表于 2013-10-15 09:39 来自手机 | 显示全部楼层
这个对讲机应该是设置问题,建议找到 ...
手机工厂店?????
这种娃娃机没玩头
发表于 2013-10-15 11:02 | 显示全部楼层
弗里德里希·威廉·尼采。。。。。。。
发表于 2013-10-15 14:32 | 显示全部楼层
检查哑音
发表于 2013-10-15 17:00 | 显示全部楼层
用手把机器的天线按住看看,有可能是天线接触不良。如果接触不良,发射的机器发射时液晶屏会变淡,用手向一个方向压住接收机,看看能不能听到。
发表于 2013-10-16 17:08 | 显示全部楼层
这个机器用过,必须是频道一样,亚音码相同才可以通话的。看你的图没见液晶显示,先修好再说。
GMT+8, 2025-8-21 04:02 , Processed in 0.045808 second(s), 32 queries , Gzip On.
