查看: 2270|回复: 14
点焊机线路,大家帮帮忙
发表于 2013-10-15 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近再弄点焊机,变压器已搞定,现在就是控制电路了,搞不懂时间继电器到底接常开触点还是常闭触点,我的要求是上电 次级是没输出的,踩下复位踏板后 时间继电器复位开始计时 到时间 断开,电路图如下,呵呵,请大家帮忙 我用的时间继电器 是国产的山寨的 2x元一个的DH48S-1Z ,+固态继电器25A的,求帮助!谢谢
电路图:
发表于 2013-10-15 09:38 | 显示全部楼层
我也想知道,对时间继电器不了解!
发表于 2013-10-15 10:01 | 显示全部楼层
接常开触点
发表于 2013-10-15 10:20 | 显示全部楼层
接常开使用时你就知道啥是悲剧了,
发表于 2013-10-15 10:26 | 显示全部楼层
接常闭,动作时断开
发表于 2013-10-15 10:31 | 显示全部楼层
控制图有误,SSR的控制电压一般为4.5-30V DC,
图中直接取AC220,通电SSR必挂无疑,
改进方法1.将SSR换成普通继电器,
2.加一个辅助电源,继续使用SSR,
还有个人不推荐使用复位点来作为时间清零,复位点接通的时间是不算在计时的的范围内,也就是说,计时是在你松开复位点后才开始计时的,这对以毫秒为单位的点焊机来说是致命的,
 楼主| 发表于 2013-10-15 10:32 | 显示全部楼层
晕,接常闭的话,我设的是0.2秒,上电后0.2秒断开是没错,可时间继电器会重新闭合的,到时候不是又有电了,万一电池没拿走,那不是悲剧了。我的意思是通总电后,电池放在次级触点上是不点焊的,踩下清零踏板,0.2秒后断开,工作完成,难道要接常闭,这样的话,电池放在触点上就焊了,多危险,请指教
 楼主| 发表于 2013-10-15 10:49 | 显示全部楼层
固态继电器是没问题的,我用的是25A的,就算点焊后有回流电流系数4.0,应该没什么问题。我也搞滤过直接用继电器,但我的动作时间实在太短,普通继电器无法反应。
查了一下楼主使用的时间继电器,好像是上图这种自动循环的,俺楼上的关于时间继电器只针对于非自动循环的,若是选这种自动循环的可以这样用,选用常开点,左边是设翻转时间的,也就是常开动作的时间,右边是设平时计时的时间,也就是常闭点计时时间,
PS:使用SSR不想增加辅助电源也可以在时间继电器内部窃电,具体是将继电器拆除,然后将原来继电器线圈两个脚的焊盘分别连接到原常开两个点上,(须注意极性)这个方法只针对常规的继电器驱动电路,若为非常规驱动那就得琢磨修改电路了,
固态继电器我用的控制电压是220V的没问题
GMT+8, 2025-8-21 03:49 , Processed in 0.066136 second(s), 43 queries , Gzip On.
