查看: 2205|回复: 23
台式电脑,扫除灰尘后、无法启动——求助......
发表于 2013-10-15 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
老同学的台式电脑,CMOS数据(日期)常丢失,让我“看看”......
打开箱子,想测试主板上面的电池电压,发现机箱里的灰尘满满......就想扫除一下。
结果,扫除之后,就无法开机了:
光驱“咔哒、咔哒......”数次,LCD显示器先绿灯数秒提示“无信号”之后、即黑屏,显示器指示灯变黄色;
USB键盘没有指示灯显示??
更换了一个(同学说是原来“不太好用”的)PS2键盘时,指示灯仅通电瞬间亮了一下、就再亦不亮了。
好像没有明显的接插件被“动过”的迹象.....
CPU电风扇转动正常,机箱上面两个小的12V排风扇倒是一个不转、一个转动不灵活。
可能是哪里的问题?
谢谢先!
发表于 2013-10-15 18:58 | 显示全部楼层
内存条金手指脏了,拆下用橡皮搽干净,装上试试
发表于 2013-10-15 19:00 | 显示全部楼层
如果是独立显卡的话,显卡的金手指也可以纳入嫌疑
发表于 2013-10-15 19:02 | 显示全部楼层
基本上是内存问题,擦擦就好。通不过自检。
发表于 2013-10-15 19:12 | 显示全部楼层
一般这种问题都是内存引起的,金手指用橡皮擦一下,插槽用毛刷好好清理,再重新插上内存,应该就可以解决问题了
发表于 2013-10-15 19:35 | 显示全部楼层
除尘时CUP动过没?主板用的是集显还是独显,内存是几根?
发表于 2013-10-15 19:49 | 显示全部楼层
哈哈我有经验秋季是这个病高发期 就是内存接触不好用酒精洗洗就好了
 楼主| 发表于 2013-10-15 19:54 | 显示全部楼层
一根内存,就没有"动"内存这里啊? !
 楼主| 发表于 2013-10-15 19:56 | 显示全部楼层
没有动CPU;
主板是集显;
内存是一根。
 楼主| 发表于 2013-10-15 19:59 | 显示全部楼层
谢谢大家!
明天清洗、检查一下内存条试试。
晚上看不清楚,我不敢嗐动。
GMT+8, 2025-8-21 03:49 , Processed in 0.068942 second(s), 32 queries , Gzip On.
