查看: 3225|回复: 12
热空气遇冷就会凝结出液态水吗?这样做个抽湿机行不行?
发表于 2013-10-15 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用电子制冷片的冰火两重天,用两个盒子将电子制冷片立装在相交的盒壁上,一盒制热一盒制冷。将散热器那边的热空气通过风扇+管道,抽到制冷片那一边再流回制热室,如此循环,这样制冷室是不是就会产生液态的水?是不是就会有抽湿效果?
发表于 2013-10-15 23:03 | 显示全部楼层
原理不错  工业的除湿机  是用压缩机的 效率高  而且不需要室外机    将散热器和蒸发器做在一起    可以起到 恒温除湿的效果    要使用制冷片  好、估计只是实验而已
发表于 2013-10-15 23:25 | 显示全部楼层
家用的的确是用压缩机的,我都看到别人拆过好几个了
发表于 2013-10-15 23:38 | 显示全部楼层
家用的千元以下的是用半导体制冷片的
发表于 2013-10-16 00:42 | 显示全部楼层
“热空气”是相对于冷空气来说的,是给常温的空气降温抽湿,而不是先加热再降温。
抽这点密闭空间里的水作何用?抽完就抽不出来了。
抽湿机应该是吸入室内空气到冷室,水蒸气部分凝结被抽出,空气再吹到热端,辅助热端散热后回到设备以外。
正确.  发表于 2013-10-16 06:55
发表于 2013-10-16 11:10 | 显示全部楼层
LS正解,LZ明显理解错误。
不是“将散热器那边的热空气通过风扇+管道,抽到制冷片那一边再流回制热室”,而是把室内大量空气经过冷端取出一部分水分,至于热端,那是被制冷系统造成热的,当然是尽量把热量散给环境而不是给吸湿的那部分空气。
降温抽湿的原理在于空气能容纳水蒸气是有限的,就好像液体的溶解率一样,超过了就会析出。空气中的饱和含水量与温度和气压相关,气压、温度越低能容纳的越少。空气气压不好改变,但空气温度是很容易降下来的,空调等最常用的制冷系统即可。
相对湿度就是空气实际含水量/当前温度饱和含水量,比如24度时75%的相对湿度,这时一立方米中有21.78*0.75=16.335克水蒸气(水分),19度的空气只能容纳16.31克水蒸气就会饱和了(相对湿度100%)。如果今天突然降温了,冷了10度变成14度了,那么14度的空气只能容纳12.07克的水分,多出来的水就会在最先变冷到19度的东西上结露,析出液态的水。像日夜温差很大的话因为空气最先被冷却的是接触玻璃的那些,所以早上起来就是靠里面的玻璃起雾、结露了。
理解了这个,再配合饱和含水量表,你就知道该怎么设计和计算除湿机了。
大气露点-水分含量关系表(饱和空气)
去这里看http://www.huitongjd.com/zh/content/201301/10001108.html
有了露点——水份含量转换表,将轻松的让我们能把一个露点所对应的水份含量找出来,比如露点为-70.6℃的时候,其对应的水份含量为0.005g/m3
 楼主| 发表于 2013-10-16 23:06 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2013-10-16 11:10
LS正解,LZ明显理解错误。
不是“将散热器那边的热空气通过风扇+管道,抽到制冷片那一边再流回制热室” ...
非常感谢你的指导,按你的讲法,那就是需要抽湿的空气的含水量已经是固定的了,所以加热对这部分空气是没什么作用的,关键是制冷那边的温度要低,这样才能让更多的水分析出,我的理解对吗?
不过我好奇,如果在25度时相对湿度已经是100%的空气,在温度下降到24度时,会有水分析出吗?
其实发这个贴,不是想给空气抽湿,而是看到那些简易的木头烘干设备烘干时间很长,在想加一道降温析出水分的工序,不知是否更快能实现烘干的目的。
还有个朋友的是做腊味生意,他那里又有烘干炉,又有制冷抽湿的储藏室,但一直是分开使用的,我想两者能结合一下使用,那他制作腊味的过程应该更快点
发表于 2013-10-17 08:25 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2013-10-16 23:06
非常感谢你的指导,按你的讲法,那就是需要抽湿的空气的含水量已经是固定的了,所以加热对这部分空气是没 ...
额,怎么想的?
木头又不是空气
 楼主| 发表于 2013-10-17 09:27 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2013-10-17 08:25
额,怎么想的?
木头又不是空气
湿木头的水分含量高,加热后水分会从木头内析出到热空气中,而越热空气的水分含量就越高,这样遇冷就结露析出水分就更多,不是这样吗?
还是想知道25度相对湿度100%的空气,降温到24度会结露析出水分吗?
会凝结一部分,因为不同的温度水分在空气中的饱和度也不一样。应该是这么表达的。  发表于 2013-10-17 10:02
发表于 2013-10-17 10:13 | 显示全部楼层
空气中的水分是气体状态的,木头中的水分是液态的,烘干炉是把木头中的水分蒸发到空气中变成气体,用风扇排走就行了。对木头中的水是不能用降温的办法去湿。降温以后蒸腾作用更弱反而不好干。抽湿机的作用是防止空气中的水分大侵入产品是产品受潮。
GMT+8, 2025-8-21 03:47 , Processed in 0.046301 second(s), 33 queries , Gzip On.
