查看: 7408|回复: 1
二手 ACE-723A 工业电源 军规电源 功率200W 正负5V和正负12V
发表于 2008-11-16 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 口 价: 75元贱卖了!
淘宝链接http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-db2-c530f5e3351f712b28f277649c979060.jhtml
ACE-723 工业电源 军规电源
产品简介:
ACE-723
ACE-723A军规型 AC 输入 200W AT电源
详细介绍:
ACE-723A 723B 723T 723C
瞬间容许突(ACE-723A/B) : 不超过 15A@115V AC or 30A@230V AC
涟波和杂讯 : 小于 100mV
纹波和噪声:小于100ms
线性度:在额定负载和输入电压±10%变化下测量,每一输出线性误差小于±1%
负载误差:在±5V和-12V时小于±1%,在+12V和+24V时小于±4%(ACE-723B)
效率:高于75%
适应海拔:0~10,000英尺
电源保护:过压保护,关断点在输出5.9-7.0V之间
热保护:在HS1中内置110±5℃温度开关
抗震动:10-55Hz,2G加速度,在X,Y,Z三个方向持续3-30分钟
抗冲击:10G加速度,在X,Y,Z轴每个方向持续20毫秒
高压隔离:
- 4300V DC:输入到输出,时间1分钟
- 2200V DC:输入到地,时间1分钟
MTBF :
- ACE-723A : 206,500 小时
- ACE-723B : 206,300 小时
- ACE-723T : 206,700 小时
- ACE-723C : 205,900 小时
安全标准:符合UL 478,1012,1950,CSA 22.2 No.234,VDE EN 60950标准
EMI:符合FCC明细表20780第A项,EN 50081-2,CISPR 22 A项
EMS标准(设计符合以下限制):
- EN 50082-2
- IEC 801-1 8KV (空气放电)B标准
- IEC 801-3,10V/M A标准
- IEC 801-4,2KV B标准
- IEC 801-5,2KV B标准
内置滚珠轴承风扇
工作温度:
-20℃~70℃(Derating curve will occur 50℃~70℃)
存储温度:-20~85℃
尺寸规格:112(宽)×51(高)×203(深)mm(4.4"×2"×8")
ACE-723A
军规型 AC 输入 200W AT电源
登录/注册后可看大图
发表于 2009-5-21 12:44 | 显示全部楼层
军工电源,质量不错
GMT+8, 2025-11-24 13:02 , Processed in 0.029446 second(s), 17 queries , Gzip On.
