查看: 8828|回复: 11
工厂定制936焊台907手柄使用1321发热芯和ltt
发表于 2013-10-20 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂定制1321发热芯,适用于进口焊台还有工厂高仿焊台,国产一般焊台使用1322发热芯 还有工厂定制的烙铁头,都是10元一个,要10个非偏远包快递,偏远包平邮,
 楼主| 发表于 2013-10-20 22:07 | 显示全部楼层
A1321   产    品   主   要   参   数
1.瓷体长度60mm±1mm。
2.直径3.8±0.1mm
3.加热功率在50W。使用电压24V,直流,交流都可用。
4.加热电阻在2.5-4欧姆都。
5.控温电阻在45-55,阻值段。
6.瓷体在裸露空气中,通24V电时,10秒钟,磁体表面温度可以达到1000多度。
7.加热快,控温精度高,寿命长等优点。
A1321 陶  瓷  发  热  芯  适  用  领  域
1.防静电恒温烙铁专用发热芯,适用烙铁型号为(使用进口发热芯的):936、937、938、fx888等,同样适用于国产各种品牌恒温焊台、无铅焊台。
2.可用于900,907的手柄发热芯。
 楼主| 发表于 2013-10-20 22:08 | 显示全部楼层
IMG_4932_调整大小.JPG IMG_4933_调整大小.JPG IMG_4934_调整大小.JPG IMG_4935_调整大小.JPG IMG_4936_调整大小.JPG IMG_4936x_调整大小.jpg IMG_4937_调整大小.JPG IMG_5021.JPG IMG_5025.JPG IMG_5026.JPG IMG_5028.JPG IMG_5030.JPG IMG_5031.JPG
 楼主| 发表于 2013-10-20 22:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-20 22:15 | 显示全部楼层
白光900M系列产品特点:
A.材质采用进口无氧铜为原材料,外型加工尺寸精准。B.电度上采用先近的钠米技术,具有超强的防腐,防氧化性,使烙铁头的寿命超长。C.上锡性能稳定,焊后的焊点圆滑,均匀。D.烙铁头表层采用特殊材料处理,高强度的镍铁合金确保烙铁表面不发黑!
1)烙铁头不上锡的原因
1、 选择温度过高,烙铁头表面附着的锡快速融解挥发,产生剧烈氧化。2、 使用不正确或是有缺陷的清洁方法。3、 使用不纯的焊锡或焊丝中助焊剂中断。4、 当工作温度超过350℃,而且停止焊接超过1小时,烙铁头上锡量过少。  5、 “干”烙铁头   ,如:焊台开着没有使用,而烙铁头表面没有上锡,会引起烙铁头快速氧化。6、 使用的助焊剂是高腐蚀性的,从而引起烙铁头快速氧化;  7、 使用中性活性的助焊剂,没有经常清洁烙铁头上的氧化物《解决方法可以用助焊剂泡烙铁头》
2)如何选择一款适合自己的烙铁头
一、选择正确的烙铁头尺寸和形状是非常重要:
1、选择合适烙铁头能使工作更快捷
2、选择合适烙铁头能使焊头更耐用
3、选择错误烙铁头不仅会影响焊铁不能发挥最高效率,而且焊接质量也会因此而减低
二、烙铁头的大小与热容量有直接关系
1、烙铁头越大,热容量相对越大,烙铁头越小,热容量也越小
2、进行连续焊接时,使用越大的烙铁头,温度跌幅越少
3、烙铁头的热容量高,焊接的时候能够使用比较低的温度,烙铁头就不易氧化,增加它的寿命
4、短而粗的烙铁头传热较长而幼的烙铁头快,而且比较耐用
5、扁的、钝的烙铁头比尖锐的烙铁头能传递更多的热量 一般来说,烙铁头尺寸以不影响邻近元件为标准。选择能够与焊点充份接触的几何尺寸能提高焊接效率。
3)烙铁头保养方法
1.焊接时应选合适的锡线,利于焊接及头部保养。
2.焊接时应保持焊头清洁,利于焊接及焊点美观。
3.经常在烙铁头上涂层锡,利于焊接及防止氧化。
4.休息应加锡并关闭电源,利于寿命及防止氧化。
5.烙铁头氧化后及时处理,利于焊接及防止报废。
6.焊接时需选用合适焊头,利于操作及增强效率。
白光900M系列产品特点:
1)烙铁头不上锡的原因
2)如何选择一款适合自己的烙铁头
1、选择合适烙铁头能使工作更快捷
2、选择合适烙铁头能使焊头更耐用
二、烙铁头的大小与热容量有直接关系
3)烙铁头保养方法
发表于 2013-10-21 11:20 | 显示全部楼层
看样子东西不错
发表于 2013-10-21 12:01 | 显示全部楼层
口水.........
发表于 2013-10-21 12:36 | 显示全部楼层
口水.........
发表于 2013-10-21 18:42 | 显示全部楼层
喜欢。。。
GMT+8, 2025-8-13 01:01 , Processed in 0.042709 second(s), 20 queries , Gzip On.
