查看: 4037|回复: 19
[DP50数控电源] 请教各位坛友DP50电流自激问题
发表于 2013-10-23 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版DP50 USBx2 校正和使用时电流调越大吱吱声越大,几米远都能听到
仔细查了一下声音的来源 应该是3R33产生,时响时不响,有时间换个试试
发表于 2013-10-23 09:30 | 显示全部楼层
建议你看下DP50的焊接安装教程,里面有如何调自激
 楼主| 发表于 2013-10-23 11:01 | 显示全部楼层
已经调试过了
发表于 2013-10-23 11:05 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-23 13:00 | 显示全部楼层
先分清是电压自激还是电流自激,如果输出电流小于设置电流,且电压=设置电压,响,表示电压自激
限流状态(电压<设置电压),响,表示电流自激,
这2种分别调不同的电容
不过没有那么夸张,离几米外都能听到,这个怕是运输途中,野蛮把磁芯摔裂了把,观察下
 楼主| 发表于 2013-10-23 13:26 | 显示全部楼层
限流状态 ...
还有这个情况:我设置输出电压16V 电流1A以上都行(电流越大越响 ),接负载 15W1Ω电阻,进入横流状态,此时电源尖叫。但断开负载后输出电压显示就会在14V多点的位置,设置电压还是16,设置15V及以下电压没有这问题,但接负载就尖叫,我手里有个老DP50以上问题都没有
发表于 2013-10-23 23:27 | 显示全部楼层
观察下磁芯有没有裂缝,还有电容是否虚焊
响的时候,捏一下磁芯,变声就表示磁芯坏了
发表于 2013-10-23 23:46 来自手机 | 显示全部楼层
弱弱的问下楼主收到后是不是直接焊导线然后装外壳校准就好了,新手不敢乱下手,看到AP教程说要焊43K电阻
 楼主| 发表于 2013-10-24 08:57 | 显示全部楼层
我有两套DP50,第一套是自己焊接的,都正常。这套因为没抢到散件,就拍的半成品 到手主板都焊好,不知道是哪里出了问题,正在找原因
 楼主| 发表于 2013-10-24 10:42 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-10-23 23:27
观察下磁芯有没有裂缝,还有电容是否虚焊
多谢ap了,那个尖叫声应该是3R33响,有时还不响,有时间换个3R33
GMT+8, 2026-6-16 19:15 , Processed in 0.035348 second(s), 30 queries , Gzip On.
