查看: 1831|回复: 17
求助,三洋18650电池故障
发表于 2013-10-23 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年买了几节18650电池,其中一节一直在强光手电中放着没拿出来,今天想拿出来充充电,但是发现电池正极凹进去了,闻了闻,还有些异味,
不知道是不是电池挂了?亦或是其他问题,还能不能充电继续使用?
因为是锂电池,不敢贸然充电,怕烟花四溅……
烦请高人指点迷津 。
发表于 2013-10-23 21:24 | 显示全部楼层
拆开看看就知道了
发表于 2013-10-23 21:25 | 显示全部楼层
先测测有电压不,用小电流慢慢充,不会有问题的。然后看是好是坏。
 楼主| 发表于 2013-10-23 21:31 | 显示全部楼层
3.77V   貌似还可以
发表于 2013-10-23 22:26 | 显示全部楼层
那没问题的,充了用就好了。
发表于 2013-10-23 22:36 | 显示全部楼层
放心充吧,。。。。
发表于 2013-10-23 23:27 | 显示全部楼层
有电压就没事
没水流出来就好
发表于 2013-10-24 00:03 | 显示全部楼层
不是凹进去了,是本来就是平头电池!~
 楼主| 发表于 2013-10-24 00:07 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2013-10-24 00:03
不是凹进去了,是本来就是平头电池!~
确实是凹进去了,估计是在手电电池仓长时间压成这样的……
发表于 2013-10-24 00:48 | 显示全部楼层
还是个平头的  弹簧有多紧能顶进去……是不是头冲下摔了
GMT+8, 2025-8-21 03:43 , Processed in 0.056854 second(s), 35 queries , Gzip On.
