查看: 1037|回复: 7
帮忙看看这是多大的电阻(色环)
发表于 2013-10-24 09:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机充电器里边的,在220伏输入附附近。烧了。
我用坛里边的计算器算出来是1欧。可换了个1欧的上去,还是不好使。
发表于 2013-10-24 09:57 | 显示全部楼层
应该是5.1欧左右,起保险作用,如果换上还烧,说明有烧坏的地方
 楼主| 发表于 2013-10-24 10:17 来自手机 | 显示全部楼层
还有个地方断了,连上之后,通电。只听砰的一声,这个充电器完蛋了。
 楼主| 发表于 2013-10-24 10:18 来自手机 | 显示全部楼层
烧断两根pcb线,一个电容冒烟还有刚才换上去的电阻。可以扔掉了。。。。。
发表于 2013-10-24 10:29 | 显示全部楼层
保险电阻烧了,说明有内部有问题,要先确认下再上电。
不过好像来不及了...
 楼主| 发表于 2013-10-24 10:39 来自手机 | 显示全部楼层
kolinking 发表于 2013-10-24 10:29 保险电阻烧了,说明有内部有问题,要先确认下再上电。 不过好像来不及了...
是啊,已经进垃圾堆了。应该是短路烧掉的,晚上用这个给收音机供电。
发表于 2013-10-24 12:10 | 显示全部楼层
能烧保险电阻、保险管的话,必然有内部短路,你不先修好短路问题换再多的保险都没用。
不过小电源反正便宜、好找,扔了也不心疼。
GMT+8, 2025-8-21 03:43 , Processed in 0.044684 second(s), 30 queries , Gzip On.
