查看: 3627|回复: 4
[其他综合] 可控硅调速风扇有异响问题?
发表于 2013-10-24 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机控制MOC3021+BT137移相触发控制吊扇调速,但发现中,低速时电机有响声,网上查原因可能是中,低速时斩波产生的尖峰波交流电源会让电机产生振动!这样的控制方式不太适合风扇调速。请问各位大侠有什么方法可以解决这个问题?例如如果我不去斩波,而是直接计数,十个正弦波周期间隔导通五个,关五个,不知可不可以这样达到调速的目的?请各位大侠指点!
发表于 2013-10-24 17:39 | 显示全部楼层
买台没有异响带自然风调速的落地扇,拆了电路板用在你的吊扇上。
斩波跟容阻降压一样,过时了,至少要搞个pwm的
这个帖子的8楼,
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5321&highlight=%CE%DE%BC%B6%B5%F7%B9%E2%C6%F7
如果是用在灯丝灯泡上,
我测试过,一般的可控硅,调节到灯丝灯泡10%的功率以下,灯丝会闪的。这个不会。
如果是风扇不太可能用到10%以下下的功率吧。
发表于 2013-10-24 17:48 | 显示全部楼层
我以前用光耦可控硅  单片机对小功率电机调速  在中低速老是不转 但是震动    在电机两端并个灯泡电机正常运转     我感觉是    可控硅触发开启后维持电流不够提前断开导致电机振动     建议换光耦可控硅或者 或者将触发方式改变为一直触发
也可以在电机两端并联一个200W灯泡试试  如果电机可以正常运转  那就是维持电流的问题了
仅供参考
 楼主| 发表于 2013-10-24 22:40 | 显示全部楼层
斩波跟容阻降压一样,过时了,至少要搞 ...
这些落地扇一般它都是有副绕组出多组的抽头来,然后单片机导通其中一个抽头来调速,不是用在吊扇上的。用PWM+IGBT,至少要2个IGBT吧?再者要个大电容,所以成本比双向可控硅多不少吧?
发表于 2013-10-24 23:11 | 显示全部楼层
其实电风扇高速跟低速的功耗差不了多少,但风量小了很多,低速的时候典型的效率低下。
建议不要把速度降得太低,嫌风量大的话,把风扇别到别的方向。
GMT+8, 2026-6-23 15:48 , Processed in 0.037713 second(s), 23 queries , Gzip On.
