查看: 3787|回复: 14
正负输入焊错,挂了,还能修吗
发表于 2013-10-25 02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
正负输入焊错,挂了,还能修吗,忙乎了一个晚上,本来调整好的,把电线全部更换了一遍,结果正负输入颠倒,挂了,屏幕无显示。还能修吗?
发表于 2013-10-25 07:57 | 显示全部楼层
死马当活马医的话,把2个3R卸下来,直接5V供电,如果屏还亮,估计换2个3R应该正常
发表于 2013-10-25 08:48 | 显示全部楼层
咱俩一样
发表于 2013-10-25 09:04 | 显示全部楼层
悲剧  3r33还比较难拆 要是针脚全进过孔的话  焊下来过孔多半要废掉
发表于 2013-10-25 10:21 | 显示全部楼层
背面反正没啥零件直接上加热板或者打火机,煤气灶
发表于 2013-10-25 10:38 | 显示全部楼层
悲剧每次都会上演
发表于 2013-10-25 10:51 来自手机 | 显示全部楼层
所以买成品的同学还是明智的。。哈哈
发表于 2013-10-25 10:52 来自手机 | 显示全部楼层
脚剪断把。这样最方便。要么疯抢吹下来
 楼主| 发表于 2013-10-25 11:13 来自手机 | 显示全部楼层
背部加锡,再用吸锡器吸?
发表于 2013-10-25 11:14 | 显示全部楼层
断开,然后再加电,好的再仔细拆.
GMT+8, 2026-6-16 19:15 , Processed in 0.041212 second(s), 27 queries , Gzip On.
