查看: 3080|回复: 6
几片7寸液晶屏
发表于 2013-10-25 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
平板电脑拆出来的,表面无划痕,正常显示,50元/片,有5片,打包包邮!
长排线,其它参数自己百度
发表于 2013-10-25 18:41 | 显示全部楼层
这个持参数怕不好百度到得哟
 楼主| 发表于 2013-10-25 18:48 | 显示全部楼层
zsctyh 发表于 2013-10-25 18:41
这个持参数怕不好百度到得哟
面板类型:a-Si TFT-LCD,液晶屏
面板尺寸:7.0英寸
分 辨 率:800(RBG)*480
显示模式:TN,常白显示,透射式
表面处理:雾面
面板亮度:250cd/m2(Typ.)
对 比 度:500(透射)
显示颜色:262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering)
响应时间:10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms)
可视角度:70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)
灯管类型:3S9WLED
信号接口:Parallel RGB (1 ch, 6-bit)
面板电压:3.3/10.4/16.0/-7.0V(Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL)
可视区域:156.7x85.92mm(横*竖)
外观尺寸:164.9x100mm(横*竖)
工作温度:-20℃~`70℃
存储温度:-20℃~80℃
宽高比:16:9
像素间距:0.1926x0.1790mm
面板重量:150g(Typ.)
显示区域:154.08x85.92mm(横竖)
可视区域:156.7x89.1mm(横竖)
外观尺寸:164.9x100.0mm(横竖)
外观尺寸:0.3(Typ.)mm
接口脚数:50pins
发表于 2013-10-26 00:41 | 显示全部楼层
30元一块,可以的话5块全要,发顺丰,运费我付。
发表于 2013-10-26 00:42 | 显示全部楼层
面板尺寸:7.0英寸
分 辨 率:800(RBG)*480
 楼主| 发表于 2013-10-28 14:06 | 显示全部楼层
00909
发表于 2013-11-1 23:44 | 显示全部楼层
800*480................
GMT+8, 2025-8-14 00:06 , Processed in 0.041581 second(s), 20 queries , Gzip On.
