楼主: 100MHZ
DP50后续产品的USB方向调查
发表于 2013-10-25 21:57 | 显示全部楼层
躺下來(掛了..)
发表于 2013-10-25 22:05 | 显示全部楼层
下次还是做多点再放出来吧,另放出来前麻烦预告一下,搞得每次都偷偷摸摸的放出来都没人知道。唉。。。。。光明正大点让大家抢行不?
 楼主| 发表于 2013-10-25 22:37 | 显示全部楼层
mxlkf 发表于 2013-10-25 22:05
下次还是做多点再放出来吧,另放出来前麻烦预告一下,搞得每次都偷偷摸摸的放出来都没人知道。唉。。。。。 ...
很快就有了,稍安勿躁
发表于 2013-10-25 22:57 | 显示全部楼层
感觉右边一排上下颠倒一下就行,从下到上:主输入------20V 3A输出------USB-1(或USB-2)输出,然后上方来个USB-2(或USB-1)输出,这样就可以立起来了!拔盘这个嘛,不要动为好,可以兼顾之前兄弟们的版本,改拔盘位置的话之前的兄弟们估计就没法用新壳了吧,呵呵
发表于 2013-10-25 22:59 | 显示全部楼层
另外,可以设计把主输入和拔盘放到一边(左边或者右边),然后把三个输出放另一边(右边或者左边),不知道这样子可不可以
发表于 2013-10-25 23:05 | 显示全部楼层
大概就是这样了。可以单手手持操作,后面可以加个支架
发表于 2013-10-25 23:27 | 显示全部楼层
不能站起来是我提的,用了一段时间,确实感觉不方便,第一,DP-USB USB母口向下,如果用短的USB线充电,比如给手机充,把屏放在桌面上意味着屏要朝桌面,这是一点,另一点就是100MHZ上面说的,USB口向前开,线全部在前端,一来会挡着操作【不方便】,二来就是站不起来。个人意见。大家继续。
发表于 2013-10-25 23:30 | 显示全部楼层
拨盘在左面感觉没有问题,操作方便,最好把输入也放后面【躺着放】,输出放右面,前面做散热孔
发表于 2013-10-25 23:32 | 显示全部楼层
kqwkn 发表于 2013-10-25 22:59
另外,可以设计把主输入和拔盘放到一边(左边或者右边),然后把三个输出放另一边(右边或者左边),不知道 ...
感觉输入和拨盘放一边会挡着操作,因为左右边区域是有限的。
发表于 2013-10-25 23:35 | 显示全部楼层
100MHZ 发表于 2013-10-25 22:37
很快就有了,稍安勿躁
谢谢!
GMT+8, 2026-6-16 19:38 , Processed in 0.046331 second(s), 31 queries , Gzip On.
