查看: 6835|回复: 19
(改进了)32*64双色点阵时钟做好了,双路温度,农历,时间修正,增加光控亮度控制。
发表于 2013-10-27 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不想用循环显示,把所有东西都挤在一个屏上。
做下说明80M不是晶振,是LC串联电路,详见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=707927,因为手头只有11.0592M和12M晶振,用LC代替了。
说明:程序基于mini80E开发板(STC89C52RC,80M,12T模式),6K6左右,源码附件里 chenppo2013-10-27 3264双色点阵双路温度农历.rar (32.92 KB, 下载次数: 387)
,大家可以自己修改喜欢的字体等。
           农历转换网上找的,本来想自己写,发现水平不够http://bbs.mydigit.cn/images/post/smile/my1/sweat.gif。把日期随便调了了个1年后的新历,农历显示正确,闰月也分得清,应该没有大问题。
           没有用定时器,单片机只要速度够快,程序都可以兼容,啥都不用改。如果用最小系统,就只是温度不显示。
           弄了室内温度和室外温度,室内温度用板载热敏电阻,室外温度的热敏电阻通过引线接到室外。
           只有2个界面:时间显示主界面和时间修正界面。
后续:空闲时再加入生日提醒,屏幕亮度自动调节(开发板上有光敏电阻)。
拍照原因,第二行09-22为农历,颜色实际是橙色的。
室外温度显示45度是因为板上的电位器还没有换成热敏电阻。
室内26度。
程序里的字体和界面有点不一样,修改了小细节
隔n个小时修正n秒
隔n个小时修正n秒
增加了1个界面,光控设定界面。
可设定环境亮度小于特定值时,屏幕亮度变小到设定值。
就是说光控阀值和亮度值都可调节。
实现原理:每扫描一行,开行选后,再延迟一段时间后关闭。延迟的时间长短决定了屏幕的亮度。本来是用pwm控制,无奈单片机速度不够快,闪烁
感教严重,就用了上面的方法了,缺点是程序每跑一圈的时最多的时候增加了快1mS,还好影响不大。
大家看视频效果及图片说明:
改进后的界面
改进后的界面
光敏控制界面,光控阀值和亮度值都可调节
光敏控制界面,光控阀值和亮度值都可调节
评分
参与人数 2一乐金币 +28 收起 理由
litchiate + 20 赞一个! 80M 是神马? 不会是晶振吧。
DIY + 8 赞一个! 谢谢分享
查看全部评分
发表于 2013-10-27 11:24 | 显示全部楼层
真不错   谢谢楼主分享……
发表于 2013-10-27 11:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,一乐有你更精彩。
发表于 2013-10-27 11:47 | 显示全部楼层
这个不错………………
发表于 2013-10-27 11:52 | 显示全部楼层
标准08接口可以用么?
我用的就是08接口的。  发表于 2013-10-27 15:48
我这屏就是08接口的。不过好像接口不同,只是线的定义不同而已,接对线就好了。  发表于 2013-10-27 12:55
发表于 2013-10-27 12:29 | 显示全部楼层
技术不错,支持
发表于 2013-10-27 14:04 | 显示全部楼层
还是弄半屏流动显示好,这样显示信息更丰富。
半屏固定,半屏流动是个很折衷的方法,不过只要是流动或者切换显示的,看的时候总是要等待一下,所以后来还是把所有东西挤在一块了。  发表于 2013-10-27 15:41
发表于 2013-10-27 18:08 | 显示全部楼层
这个,我就顶,强得很。
发表于 2013-10-27 23:40 | 显示全部楼层
电路图也贴出来参考参考,好像手里也有一块屏,得找找
 楼主| 发表于 2013-10-28 09:37 | 显示全部楼层
我直接用学习板的啊。现在增加了光控了。 环境亮度暗了,屏幕也暗了。光控阀值和亮度值都可调节。
GMT+8, 2026-3-11 08:07 , Processed in 0.035807 second(s), 31 queries , Gzip On.
