查看: 2186|回复: 7
升级dp_usb发现下载接口引脚顺序不对,出问题了。
发表于 2013-10-27 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的dp_4usb校准后,一直使用4个usb输出接口给手机 ipad等设备充电,非常方便实用。昨天想用香蕉坐接口输出4.5V电压,突然发现无法使用电压拨盘调节电压,具体表现为可以减小电压,但是增大电压时直接变为1.7V,无法调节。分析其他功能正常,就想升级到最新版本试试,就有了下面的问题。
按照dp50的升级办法,用串口线对dp_4usb升级,软件提示找不到设备。仔细对照dp50和dp_4usb的下载接口,发现两者下载接口定义是不同的!
      dp50的是 TX RX BOOT RESET GND 3V3 5V(未用)
dp_4usb的是 TX RX BOOT 3V3 RESET GND (取消了5V接口)
所以用dp50做好的下载接口直接插到dp_4usb上后,BOOT 就直接接地了,而要复位st32f100时,reset引脚就直接和3V3连接上了。所以是软件是死活发现不了stm32f100的。
后来按照正确的顺序重现改好数据线后,可以正常识别和升级了。
但是升级成功后,不管输入电压是19V还是12V,屏幕上显示的输入电压都为3.7V,供电+5V显示的也是3.7V,用手触摸stm32F100,有烫手的感觉。重新刷回老版本,问题依旧。
难道是升级接口的问题导致的?貌似stm32f100的reset和boot引脚接3V3或接地应该不会损坏芯片才对啊。用表量5V 3V3 -5V 均正常。
请坛友分析这是个什么情况
发表于 2013-10-27 21:52 | 显示全部楼层
你的主输出3R33挂了,可能
 楼主| 发表于 2013-10-27 21:56 | 显示全部楼层
zjo007 发表于 2013-10-27 21:52
你的主输出3R33挂了,可能
主3r33输出电压用表量大致正常,19V输入,12V输出在11.52V左右
 楼主| 发表于 2013-10-27 21:59 | 显示全部楼层
调节电压,向上调节直接回到1V,无法增加电压数值,减小电压数值没问题,从0V调到1V以内也没问题,超过1V,电压固定显示为1V
只能通过在快捷输出列表里选择输出其他电压
 楼主| 发表于 2013-10-27 22:03 | 显示全部楼层
会不会是boot0 按照升级dp50的的下载接口时,使得boot引脚直接和gnd短接了,查看电路发现cpu的boot引脚没有串接电阻直接连在下载口上的,导致cpu部分损坏?
发表于 2013-10-27 22:14 | 显示全部楼层
你本来好像就有问题了,先试试补下MCU吧,再看看各元件有没有问题
发表于 2013-10-27 22:38 | 显示全部楼层
mcu局部挂了。
发表于 2013-10-28 17:36 | 显示全部楼层
mcu烫手就直接换吧  无解
GMT+8, 2026-6-16 19:15 , Processed in 0.035968 second(s), 25 queries , Gzip On.
