一乐交易区摊主
回帖0
积分60399
阅读权限30
注册时间2009-11-15
UPS不间断电源 1000VA/600W 单电路板
: Q6 o( m% d9 h0 v C . J5 g& ]# V% p% f a
有5块板,3块是好的,2块一直叫,电池连接线都剪掉了,自己接线!& x% T2 O/ k8 c9 E9 _2 o7 Q
好的50元一张,坏的25元一张,看不到有损坏的痕迹,坏的电路板有一块角上断了一点点点,没有损坏电路随机发
& n+ Q9 L( B9 A4 X4 v试机用的是24V的电池,待机电流是0.0003A,带一个25W的灯泡电流是1.238A 转换效率多少?怎么算了!
}# m& ]6 q% N- V ' F" H4 { h" K: H
( s4 u; P" W* k3 u3 r
; C* [' v0 f, k# I% W
& o$ v t. j" ~
TG系列UPS是个人电脑漂亮、实用的“好伙伴”。采用了高频PWM技术和SMD制造工艺,使其设计更符合企业及家庭PC、路由器及POS机用户对UPS的轻、小、薄、干扰小的要求,进一步提升了整机的可靠性。
7 F# z& i: @2 X) k$ Y6 v% H& [
# E/ V3 O2 Y9 x. t1 t+ K产品简介:山特TG系列的UPS不间断电源不仅为您的办公环境节省空间,同时它的美观性和强大的功能被大众所喜爱;为您的个人电脑提供电源安全防护,UPS电源的自动监视、自动诊断功能,为您的PC正常的运转保驾护航。
5 U9 W1 l$ N9 X) q! i* i型 号 | TG500 | TG1000 | 额定容量 | 500VA/300W | 1000VA/600W | 输入电压 | (165VAC~265VAC)± 7VAC | 输 出 | 电 压 | 220×(1±10%)VAC(电池模式) | 频 率 | (50 ±1)Hz(电池模式) | 阀控式铅酸蓄电池 | 电压/容量×数量 | 12V/7AH×1 | 12V/7AH×2 | 备用时间(半载) | ≥7分钟 | 充电时间 | ≤10小时 | 输出插座(国标) | 2个 | 3个 | 转换时间 | <10ms | 外观尺寸W×D×H(mm×mm×mm) | 80×232×177 | 91×283×238 | 重量(净重)Kg | 2.7(发货按照3公斤计算) | 6.5 | 技术参数:, l* P4 D7 E: L& M
▲超轻超薄设计$ E2 n1 r- Y) l6 Y; n5 ~5 t+ \3 H
轻松走入家庭和办公环境,帮您节省有效空间。对于PC用户而言,计算机周围拥挤不堪的状况变得轻松、和谐。面板简洁明快、容易操作。
' n+ ?. h! S2 K6 }▲先进高频技术
/ n- i7 ^7 S, {; [移植山特在线式UPS所采用的PWM高频技术,工作频率高达40KHz,使体积大为缩小,使用更方便。
8 H- u H) U* _0 m) A" B& T& I4 }▲SMD制造工艺
j8 @2 Z- z% a/ \" _$ x采用SMD(表面安装)技术,将PC板上所插电阻、电容、三极管等元件改为SMD贴片安装,布线更加合理,有效节省空间,减少干扰,进一步提高了整机的可靠性。
& X4 x2 ^4 {6 h▲安全型充电器
3 g6 n3 b) x; e e充电器设计结构更紧凑,充电电路和逆变电路交互作用,既实现了充电的快速性,又可以保护电池,延长电池的使用寿命。$ r9 {5 K6 V5 f. B7 I/ [6 J& Z
▲自我监视
" R2 p% @$ ^- v0 q) z' _开机时UPS自动模拟断电状况,对逆变器、电池等元件及负载自检,便于及时发现问题。平时不会因为UPS的故障而影响计算机的操作。
4 f f( F! k3 k7 w▲自我诊断
9 a( f& _8 n: |4 jUPS始终监视电池电压,充电过高或放电过深时,自动停止充电,有效延长UPS整机及电池的使用寿命。; ]* `: C7 o- U' m
▲内置高品质 阀控式铅酸蓄电池' U6 D% ~& U& _8 ~7 r0 {) J
采用原装高品质免维护阀控式铅酸蓄电池,电力持久、稳定,有效提高UPS的使用可靠性。 E" W. s; h" o0 c# a
使用UPS电源的好处:
* j. _- X# c8 Z5 {* P9 S9 l% @9 I1、应急使用:防止突然断电而影响正常工作,给计算机硬件造成损害。保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据。
\- `; ~! G2 E2、是消除市电上你的电涌,瞬间高电压,瞬间低电压,电线噪声和频率偏移等“电源污染和损害”,改善电源质量,为计算机系统提供高质量的电源。
X( _4 k; b+ L! }. Z. L. Q. o; _
( e1 H- D" q" m3 z
" n$ t7 n. s) z9 T6 t | 3 ~* I% k+ `9 Y" K% B
" \* |: b0 a" d! O0 u
' q ~! O; Q9 z8 V4 A
+ a9 ~4 y/ o7 k4 T9 H4 ]
6 T$ X* b6 K2 d* h s
! k6 d1 z& B3 g9 C6 S& l
% W# v) P5 C2 t) Y4 }/ \
( L! P1 w, a$ E1 v
9 {% \' ?( g% P; h: d7 Y
# `3 @. a4 j' \$ o) C/ j
2 u2 j" Q: S) o* z
( O, Y/ E! B1 X! M" f/ l( m/ b$ y
* |' h$ M0 }7 A7 B
~3 b2 E E2 Y! F( n( J& B
l" `& i" S7 d( V, m6 [$ T ) r8 F- K; e4 x3 s- D. ?
