楼主: 社建电子
【求助】M8晶体管测试仪无法测试怎么调整啊?
发表于 2010-5-2 01:23 | 显示全部楼层
没用焊锡膏,用的是松香,过后都清洗干净了。
现在不能测三极管和电阻,只能测试电容,而且有偏差。
社建电子 发表于 2010-5-1 20:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
能测电容,显示出容量,说明MCU部分是正常了,这东东外围电路极简单,没几个元件的,建议对照电路图一个个电阻量一下,我怀疑你用的电阻不对。
 楼主| 发表于 2010-5-2 06:51 | 显示全部楼层
能测电容,显示出容量,说明MCU部分是正常了,这东东外围电路极简单,没几个元件的,建议对照电路图一个 ...
fat 发表于 2010-5-2 01:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我的套件少三个贴片电阻,33K/12K/100K我我用普通五环电阻代替的。不是因为这吧?
发表于 2010-5-2 11:02 | 显示全部楼层
测二极管可以,只是测三极管就不可以,怪了!
社建电子 发表于 2010-5-1 22:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
从原理上讲,如果测二极管时在六种方式位置下,结果都一样的话,那就应该能正常测量三极管
发表于 2010-5-2 11:21 | 显示全部楼层
我的没有问题,开机没有插元件的时候显示Test Failed! Defect Devive
 楼主| 发表于 2010-5-2 14:57 | 显示全部楼层
su702 发表于 2010-5-2 11:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我的不定啥时候出现一次就像上面的英文,还没看清楚呢,因为我想记下来,查查什么意思,赶紧找笔,可是就自动关机了,再开机就没有了。
 楼主| 发表于 2010-5-2 15:02 | 显示全部楼层
dsq 发表于 2010-5-2 11:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    可以测试三极管了,只是显示方式有点别扭。
例如:8050三极管排列应该是
123 EBC CBE
测试时显示
B=2 C=3 E=1
B=2 E=3 C=1
电阻还是不能测试,也就是大的多,2K=900多K。
 楼主| 发表于 2010-5-2 15:06 | 显示全部楼层
英文 » 中文(简体)
测试失败!缺陷Devive
发表于 2010-5-2 17:44 | 显示全部楼层
对照电路图,看看电阻是不是用错了
 楼主| 发表于 2010-5-2 18:06 | 显示全部楼层
对照电路图,看看电阻是不是用错了
dsq 发表于 2010-5-2 17:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    没有电路图,哪儿有?我对照下
发表于 2010-5-2 20:18 | 显示全部楼层
请看这一帖:https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=2232&extra=page%3D1,至于您手上的套件,我不清楚是哪个电路(精简的还是带自动关机的),反正两个图纸在这帖都能找到。
GMT+8, 2025-8-4 15:48 , Processed in 0.033324 second(s), 27 queries , Gzip On.
