查看: 5884|回复: 15
画了个库仑计的板子
发表于 2013-11-1 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
DS2780库仑计的板子,支持1节及多节锂电池,可以通过电阻分压设置
电流采样电阻可用直插,也可贴片
输入,输出为5mm接线端子,数据线DQ用排针引出
带保险丝,利用二极管进行电池反接保护
电池接在BAT端,POW接口既可以接充电器,也可以接负载,也就是说,充放电都可以被监测
PS:有兄弟说加MCU,也有说加MOS的,想了一下,制作库仑计最大的问题在于编程,这就涉及到MCU的选型以及库仑计的具体功能
本身就不咋会编程,坛里兄弟的程序也还没读懂,还是做成单独的模块,这样仁者见仁智者见智,DQ口接什么都可以了
最简单的就是接美信的DS2480,可以把1-Wire转成串口,接PC用DS2780K软件监测电池
而加MOS无非就是进行电池保护的,而一般锂电池都带有保护板,所以就不必要再加MOS了
最近忙于考研,研究库仑计得先放一边,考完试再说。
注意:
太对不起大家了,昨天画的板子忘记设置镜像,现已经对其进行修正,有需要的请重新下载
DS2780.rar
7.16 KB, 下载次数: 321, 下载积分: 一乐金币 -1
修正后
发表于 2013-11-1 18:47 | 显示全部楼层
开团了么…………
想要一套啊……
发表于 2013-11-1 18:54 | 显示全部楼层
出套件?想要几套
发表于 2013-11-1 19:02 来自手机 | 显示全部楼层
大神能否画个带单片机的。这样接线有点麻烦啊
发表于 2013-11-1 19:21 | 显示全部楼层
记得这个ds系列库仑计都是1-wire总线的,两根线就够,还有一根是地线,再嫌麻烦,恐怕也没有更好的链接方案了吧。
发表于 2013-11-1 19:28 | 显示全部楼层
我见到淘宝一些方案带MOS管的,是不是也考虑加上?
发表于 2013-11-1 20:05 | 显示全部楼层
关键是编程啊。
 楼主| 发表于 2013-11-1 22:26 | 显示全部楼层
jimmy_xt 发表于 2013-11-1 19:21
记得这个ds系列库仑计都是1-wire总线的,两根线就够,还有一根是地线,再嫌麻烦,恐怕也没有更好的链接方 ...
可以用DS2480转成串口,然后用PC读数据,我这么用过,很好用
缺点就是得开电脑
发表于 2013-11-1 23:09 来自手机 | 显示全部楼层
对的,最好在一个版上
发表于 2013-11-1 23:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主一起分享,的确最大问题在于单片机对它的控制编程,相对来说2780是最适合做库伦计,不像2784有充放电阈值编程等等复杂的功能.
http://image.shoudian.org/attachments/forum/201203/17/2225273jjy3lutl3tjj3jj.gif
另外上一个RS232接口转1-wire的转接线原理图
GMT+8, 2026-6-16 19:41 , Processed in 0.042676 second(s), 30 queries , Gzip On.
