楼主: 老弹弓
无意中搜索了一下氯化铜,发现是一种毒性很强的物质。 长期用氯化铜腐蚀pcb的注意了。
发表于 2013-11-4 13:49 | 显示全部楼层
危险性
危险性类别:第8.3类 其它腐蚀品
侵入途径:吸入、食入
健康危害:对眼、皮肤和呼吸道有刺激性。遇热产生铜烟尘,吸入引起金属烟雾热。口服引起出血性胃炎及肝、肾、中枢神经系统损害及溶血等,重者死于休克或肾衰。
环境危害:对环境有害。
燃爆危险:不燃,无特殊燃爆特性。
5急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗,就医。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,就医。
吸 入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医。
食 入:用0.1%亚铁氰化钾洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。
目测没有那样化学品是不会对人体产生危害的吧!如怕就不要玩,呵呵!!
 楼主| 发表于 2013-11-4 17:27 | 显示全部楼层
huojunan 发表于 2013-11-4 00:38
学化学的表示,氯化铜毒性弱爆了,而且楼主看的不仔细啊,这货还能添加在饲料里!
添在饲料里猪吃了铜中毒后皮发红,卖相好。 是这作用吧?
发表于 2013-11-4 19:30 | 显示全部楼层
http://sl.zhue.com.cn/a/201204/185652.html?1334814935
硫酸铜是动物饲料所需的重要微量元素类药物添加剂。铜能促进骨髓生成红细胞,是重要的造血元素之一,
与红细胞和血红蛋白的形成有关,并与组织中的过氧化氢酶细胞色素C和细胞色素氧化酶含量有关。
还具催化铁的络合作用和促进蛋氨酸吸收作用(增效10%左右)。作用与用途: 在日粮中添加硫酸铜
可有效地防治畜禽贫血、四肢软弱、骨生长不良、关节肿大、骨质疏松、生长发育迟缓、心力衷竭、
胃肠机能紊乱等症状。促进畜禽及水产动物的生长,增强抗病能力,提高饲料利用率。对绵羊还可
提高产毛量和改善毛质量,对猪有类似抗生素的促长作用
发表于 2013-11-4 23:11 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2013-11-4 10:30
这位朋友是干什么工作的?居然自己制造了一点芥子气。
就是根据理论自制了点,实验效果良好~
估计强大的网络也搜不出来这东西的具体制作方法,“实践是检验真理的唯一标准”!
防止他人的不法用途,工艺略......
不解释
不解释
发表于 2013-11-4 23:51 | 显示全部楼层
偶家阳台上有一条水沟,环绕整个阳台的,用于水从阳台一头流到另外一头的下水管道中,这条水沟平时因为经常湿润,长了厚厚的青苔。有段时间俺经常自己腐蚀板子,氯化铜废液就从这里流到下水道中。结果。。。那一段时间,这条水沟上的青苔全部绝迹了,停了做板又过了近一年,才重新长出青苔来
发表于 2013-11-5 00:33 | 显示全部楼层
shangziyun 发表于 2013-11-4 23:11
就是根据理论自制了点,实验效果良好~
估计强大的网络也搜不出来这东西的具体制作方法,“实践是检验真 ...
有害物成分 CAS No.
β,β'-二氯二乙硫醚 505-60-2
合成:古来辛A(硫代双乙醇),在醇存在的条件下与氯化氢作用,可高产率的生成芥子气
发表于 2013-11-5 00:48 | 显示全部楼层
EATtomatoes 发表于 2013-11-5 00:33
有害物成分 CAS No.
不觉得气体之类的很难控制么?
弱分散体系才容易控制,而且设备简单,瓶瓶罐罐就搞定
发表于 2013-11-5 00:50 | 显示全部楼层
有害物成分 CAS No.
另,那个硫代双乙醇不是现成的,只是中间体,用实验室最常用的试剂搞定才是最简单的办法
发表于 2013-11-5 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
我用的是蓝粉,拿出去外面很远到了。这东西会过期,一年了不能腐蚀了,不知是什么成分玩意。
发表于 2013-11-14 22:19 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2013-11-4 00:19
非也,手触摸会粘在手上缝隙里且不易清洗干净,吃饭的时候。。。你懂的!
不易清洗干净,说明不容易掉下来,吃饭的时候又不舐手指,关系应该不大。
GMT+8, 2025-8-28 23:25 , Processed in 0.046145 second(s), 29 queries , Gzip On.
