查看: 4184|回复: 7
寻求LCD2USB电路图用于制作PCB的那种
发表于 2010-5-2 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几个月做了个!可是失败了!不知道为什么,可能我画的图有问题!所以希望论坛上大大牛人给个!希望比原来的LCD2USB大些!我是使用腐蚀电路PCB制作的!工艺要求达不到原来的要求!希望线的距离能够大些!线宽最好宽些!已经失败6张PCB了!很是失望
发表于 2010-5-2 22:36 | 显示全部楼层
坛子里有,搜下就能找到~~~
发表于 2010-5-3 08:44 | 显示全部楼层
我用M8做的LCD2USB
早就公布了,63楼是源文件
 楼主| 发表于 2010-5-3 13:52 | 显示全部楼层
老大!M8有没有不是这种封装的呀!我的是28只角的M8呀!不是像你这样的啊!你的PCB图也是需要改的呀
发表于 2010-5-7 15:10 | 显示全部楼层
友情提示,贴片封装的m8,跟dip封装的m8,引脚定义是不一样的。最好先用万能孔板先做一个出来,调试成功后在做板吧,要不你拿一个m8的usbasp下载器,或者usb学习板,焊多一个lcd上去,重新编译源代码,写固体
2008-10-18_M8_USB_LCD.rar (197.91 KB, 下载次数: 296)
上传一个我以前用的M8_USB_LCD的PCB图给你算了。你改lcd2usb的代码硬件引脚定义就可以了。
如果你要焊18b20上去,最好焊在电路板背面,因为液晶会发热,温度会高几度,而且电路板上,18b20我少画了一个4.7k电阻....
发表于 2010-5-7 15:58 | 显示全部楼层
hada 发表于 2010-5-3 13:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我给出的就是楼主位适合热转印而且用28PIN DIP封装M8的PCB文件
发表于 2010-5-7 20:55 | 显示全部楼层
回复 1# hada
    只能说明老兄你热转印的技术还没熟练,熟练的话,线间间距0.2mm,线宽0.2mm的都能转出来。SSOP与TQFP封装的热转印都能做到。断线不用怕,腐蚀前拔根牙刷毛用镊子夹着蘸指甲油小心修补即可
发表于 2010-9-22 12:15 | 显示全部楼层
回复 5# 狗狗百里游
    可以把你写好的源文件发个吗?
GMT+8, 2026-4-21 20:58 , Processed in 0.045441 second(s), 29 queries , Gzip On.
