查看: 2955|回复: 9
几种电源的对比
发表于 2013-11-4 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天测了三种可调电源以遥控器为负载的输出波形,分别是1.自制的可调电源 ,2.M8V7 ,3.成品的龙威电源。
对比测试起因是这个,没错就是这个遥控器。将M8V7电源调到3V,电流预置570mA(随便调的,想遥控器电流没多大吧)为遥控器供电检测好坏时问题就来了,上电遥控器液晶显示正常,按蓝色的OFF/ON键的时候显示消失,约一秒后又显示,就像刚上电那样,时间又要重新调校。改用电池,一切正常。分析可能是电源的限流过小电源处于恒流状态拉低电压遥控器无法工作吧,又想遥控器电流没那么大吧,预置五百多mA电流都顶不住?将预置限流到3A,还是那鸟样。改用自制的电源再试,一切正常。又用龙威电源试,没问题,不用说了肯定是M8V7电源的问题了。
题外话,这个遥控器的发射电流比一般的都大,怪不得对着地上也可以遥控。
用示波器一看,明白了。如图电压下跳差不多1.4V之多,重启无疑。
再测个刚按下OFF/ON键时候的展宽波形。
下面是自制电源的波形,最大下跌0.22V左右。
这时展宽后的38K振荡波形。
下面是成品龙威电源的波形,电压下跳0.17V左右。
这也是展宽后的38K波形,耦合用的是交流。
看来M8V7电源要动动手脚了。有时候不光看纹波参数,还要看看调整率。成品的还是成品电源,DIY终归是DIY。高级点的电源不知怎么样?
发表于 2013-11-4 22:46 | 显示全部楼层
好贴,自制的东西通常受限于仪器设备,很多方面都不能有效测试
发表于 2013-11-4 23:29 | 显示全部楼层
没想到,遥控器的瞬间电流有那么大。
发表于 2013-11-5 00:24 | 显示全部楼层
应该是M8电源调整速度没有这么快把……
线性可调电源就没有这个问题
发表于 2013-11-5 07:21 | 显示全部楼层
没上冲就烧高香吧
发表于 2013-11-5 11:43 | 显示全部楼层
M8电源如此不堪一击?我不太相信,回头俺也抽时间对自己做的M8电源测试一下,
发表于 2013-11-5 12:27 | 显示全部楼层
还是买个成品好一些那个科睿源数控30v5a才280一个
发表于 2013-11-5 14:09 | 显示全部楼层
M8V7输出也算是模拟的,数控部分提供可变基准电压和长期的修正
m8输出模拟的还不够,反馈是模拟的才是好东西,数字反馈速度能跟上去吗?  发表于 2013-12-16 14:17
发表于 2013-12-6 10:18 | 显示全部楼层
往往都没用示波器观察电源,谢谢。学习了。
GMT+8, 2026-6-16 20:26 , Processed in 0.038041 second(s), 30 queries , Gzip On.
