查看: 3519|回复: 6
台达esr-48/50c
发表于 2013-11-5 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
212226qe6usekvrkcikme2.jpg 20131030_145636(1).jpg 20131104_132622.jpg 20131104_132640.jpg 20131104_132650.jpg 20131104_132704(1).jpg 20131105_080146.jpg
经典台达esr-48/50c
250元一台。净重6.7公斤,包装后估计8公斤左右。江浙沪快递20-25元左右。其他 地方快递 邮局 协商
接电220v包正常输出。拆机图就不上了,网上一大把。改可调,有能力的上。旺旺mycjwn 支付宝mycjwn@hotmail.com 本人江苏常州
补充内容 (2013-11-5 09:40):
改装图别人那抄来的,具体参数不知。仅供参考。
发表于 2013-11-5 08:53 | 显示全部楼层
改装的话,电位器用多少K的?
补充内容 (2013-11-5 08:53):
还有可调范围呢
 楼主| 发表于 2013-11-5 09:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-5 12:00 | 显示全部楼层
好电源有能力的上,买电源提供UC3875详细资料啊。
 楼主| 发表于 2013-11-5 18:28 | 显示全部楼层
1UC3875的管脚功能
UC3875有20脚和28脚两种,这里仅介绍20脚的UC3875的管脚功能,表1为管脚功能简要说明。
2UC3875各个管脚的使用说明
管脚1可输出精确的5V基准电压,其电流可以达到60mA。当VIN比较低时,芯片进入欠压锁定状态VREF消失。直到VREF达到4.75V以上时才脱离欠压锁定状态。最好的办法是接一个0.1μF旁路电容到信号地。
管脚2为电压反馈增益控制端,当误差放大器的输出电压低于1V时实现0°相移。
管脚3为误差放大器的反相输入端,该脚通常利用分压电阻检测输出电源电压。
管脚4为误差放大器的同相输入端,该脚与基准电压相连,以检测E/A(-)端的输出电源电压。
管脚5为电流检测端,该脚为电流故障比较器的同相输入端,其基准设置为内部固定2.5V(由VREF分压)。当该脚的电压超过2.5V时电流故障动作,输出被关断,软起动复位,此脚可实现过流保护。
管脚6为软起动端,当输入电压(VIN)低于欠压锁定阈值(10.75V)时,该脚保持地电平,当VIN正常时该脚通过内部9μA电流源上升到4.8V,如果出现电流故障时该脚电压从4.8V下降到0V,此脚可实现过压保护。
管脚7、15为输出延迟控制端,通过设置该脚到地之间的电流来设置死区,加于同一桥臂两管驱动脉冲之间,以实现两管零电压开通时的瞬态时间,两个半桥死区可单独提供以满足不同的瞬态时间。
管脚14、13、9、8为输出OUTA~OUTD端,该脚为2A的图腾柱输出,可驱动MOSFET和变压器。
管脚10为电源电压端,该脚提供输出级所需电源,Vcc通常接3V以上电源,最佳为12V。此脚应接一旁路电容到电源地。
管脚11为芯片供电电源端,该脚提供芯片内部数字、模拟电路部分的电源,接于12V稳压电源。为保证芯片正常工作,在该脚电压低于欠压锁定阈值(10.75V)时停止工作。此脚应接一旁路电容到信号地。
当电源电压超过欠压锁定阈值时,电源电流(IIN)从100μA猛增到20mA。如果接一旁路电容,它就很快脱离欠压锁定状态。
管脚12为电源地端。其它相关的阻容网络与之并联,电源地和信号地应一点接地以降低噪声和直流降落。
管脚16为频率设置端,该脚与地之间通过一个电阻和电容来设置振荡频率,具体计算公式为:
f=4/(RfCf)
管脚17为时钟/同步端,作为输出,提供时钟信号;作为输入,该脚提供一个同步点。最简单的用法是:具有不同振荡频率的多个UC3875可通过连接其同步端,使它们同步工作于最高频率。该脚也可使其同步工作于外部时钟频率,但外部时钟频率需大于芯片的时钟频率。
管脚18为陡度端,该脚接一个电阻Rs将产生电流以形成斜波,连接这个电阻到输入电压将提供电压反馈。
管脚19为斜波端,该脚是PWM比较器的一个输入端,可通过一个电容CR连接到地,电压以下式陡度建立:
dv/dt=Vs/(RsCR)
该脚可通过很少的器件实现电流方式控制,同时提供陡度补偿。
管脚20为信号地端,GND是所有电压的参考基准。频率设置端(FREQSET)的振荡电容(Cf),基准电压(VREF)端的旁路电容和VIN的旁路电容以及RAMP端斜波电容(CR)都应就近可靠地接于信号地。
 楼主| 发表于 2013-11-6 19:44 | 显示全部楼层
好电源,好生活
 楼主| 发表于 2013-11-9 12:20 | 显示全部楼层
好电源,好生活
GMT+8, 2025-8-13 22:40 , Processed in 0.036670 second(s), 20 queries , Gzip On.
