查看: 1966|回复: 7
请教AP!DP-50 刷了最新程序,出现USB输出时只要调电压很容易死机。
发表于 2013-11-6 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP-50 刷了最新程序,出现在USB输出时只要调电压很容易死机。重启后OK,但是只要调整,就问题依旧!
发表于 2013-11-6 11:40 | 显示全部楼层
我也 一样  应该是bug
发表于 2013-11-6 12:35 | 显示全部楼层
手里没类似的机器。。lz看看现象是不是重启呢。。。调电压你是怎么调的??用拨轮上下调应该不会的吧??你是快捷选择电压导致重启??是不是从高电压一下子调到低电压才有这个现象。。。
LZ可以输入串一个肖特基试试看。。。。
另外有这个现象的朋友都统计一下看。我猜测:用好的电源带过载保护的这种估计会碰到重启的现象。。用差的山寨电源应该不会重启。
发表于 2013-11-6 12:47 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2013-11-6 12:35
手里没类似的机器。。lz看看现象是不是重启呢。。。调电压你是怎么调的??用拨轮上下调应该不会的吧??你 ...
他说的应该不是重启  是在usb输出界面调电压拨轮会死机
发表于 2013-11-6 13:02 | 显示全部楼层
请详细描述下重现步骤,
比如:  接上电后,选择xxx界面,如何操作,必死
晚上回家看一下,如果错误能每次必出,就好改;如果是不知怎么就死机,就麻烦,和电源纹波,干扰,以及个体差异就麻烦了
发表于 2013-11-6 13:07 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-11-6 13:02
请详细描述下重现步骤,
上电后选择usb输出界面,然后电压拨盘往上调然后再往下就死机了。1016的固件没有这个问题
 楼主| 发表于 2013-11-6 17:36 | 显示全部楼层
我有两台,都是这个问题1016没有这个问题,1031出现这个问题!
故障:
   上电,调到USB输出,调整电压拨盘,基本必死!电流拨盘调整无问题。
   死机的时候,所有按键都无作用!
发表于 2013-11-6 20:42 | 显示全部楼层
查看了下,程序没有问题,怀疑是编译器的问题,总之,有新版本了,升下看看吧
GMT+8, 2026-6-16 19:41 , Processed in 0.032462 second(s), 25 queries , Gzip On.
