楼主: 链接
一乐移动电源拆修~~~
发表于 2013-11-11 07:41 | 显示全部楼层
我的拆开把电池“嗖”——扔了!
发表于 2013-11-11 08:37 | 显示全部楼层
这个,俺比较低碳,拆开后,俺直接将电池焊出电路板,用电源限流100mA将其充到4.2V静止两小时用电子负载以1A恒流放电放至2.8V能放出1600mAH的容量,说明电池还有一定的利用价值,
奇怪的是拆开后发现肚子都是大的,全程用小电流(100mA)充电,充至饱满后电池的大肚子也不见了,只剩下有点皱纹的肚皮了,这是一个什么情况,有人知道么?
发表于 2013-11-11 09:02 | 显示全部楼层
容量小了点,所以没有买。
PS:
怎么老有人拿贴片铝电解当成固态电容?
你以为外壳没有防爆槽、没有外皮就是固态电容???
发表于 2013-11-11 09:40 | 显示全部楼层
请问楼主,内部电池最大空间?
壁厚2mm左右~~大概有 7 8mm的空间 厚度~  发表于 2013-11-11 21:50
发表于 2013-11-11 10:25 | 显示全部楼层
我好想知道这个外壳内部的放电池的空间有多大 我有几块聚合物  想利用起来。。。。价格真心不错还有外壳
发表于 2013-11-11 11:03 | 显示全部楼层
大致测量了一下,里面可以放64 X 70mm 的锂电池。
发表于 2013-11-11 11:09 | 显示全部楼层
可能是放置时间过长,里面的锂电芯电压为零,插上外接电源充电,发光二极管指示灯交替闪烁,长时间都无法充满。
断开电芯一端,外接4.2V限流充电,电池电压可以慢慢升高,只是不知道容量能够恢复多少。
发表于 2013-11-11 11:10 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2013-11-11 09:02
容量小了点,所以没有买。
PS:
里面空间不小,可以自己换一个大一些的锂电芯。
发表于 2013-11-11 11:26 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2013-11-11 08:37
这个,俺比较低碳,拆开后,俺直接将电池焊出电路板,用电源限流100mA将其充到4.2V静止两小时用电子负载以1 ...
看到“低碳”一词,俺知道俺错了,看到梁兄一说又这么神奇,于是乎俺又到“嗖”的落点找回了这俩电池,采用“欺骗法”开始充电,现在正在充电中!
欺骗法————就是用有电的18650并联这个怀孕没电的电池用一乐的三星相机充电线充电,待怀孕电池有电压后再转用该移动电源板充电!如图!
发表于 2013-11-11 11:40 | 显示全部楼层
行云流水 发表于 2013-11-11 11:26
看到“低碳”一词,俺知道俺错了,看到梁兄一说又这么神奇,于是乎俺又到“嗖”的落点找回了这俩电池,采 ...
俺不喜欢用欺骗法,一直都是直接,强行......
因为并一个有电的电池上去,没法控制健壮电池对待救电池倒灌电流,担心会出意外,
就犹如一干旱许久用泥巴筑起来的大坝,突然到一股大洪水,难保不会出现意外,不知道这个比喻是否合适
GMT+8, 2026-6-16 20:24 , Processed in 0.049822 second(s), 32 queries , Gzip On.
