查看: 3846|回复: 7
APC P4GC 4LU 6开6关时间控制器,已经改好220V
发表于 2013-11-12 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
APC P4GC 4LU 6开6关时间控制器,已经改好220V& a8 ]1 `, N, X1 t
  P) O" k9 }1 l  u& z  |" W货物是全新的,进关时候没包装了,然后运输的时候没有得到保护,所以有划痕了!; [# G8 a. `/ _  H8 ?
以免争议。定义为一成新,螺丝有2个是正时的,用一字刀用力拧还是能拧出来的~5 r. D  ^5 @- X& \* S& S/ \3 r5 `
这个应该是模块式的,可以插在插座的最后一位,有个螺丝固定的,个别没有了,全部当没螺丝的发货6 W6 w# J) \" \- ~4 \
有个塑料柱,根据实际情况,自己截掉。# d) s  P, ]$ v/ d1 L: ~
原来是120V的,拆了个三相压敏电阻20S201X3后,
1 t( G; R* E6 C阻容降压电路换一下点热闹过和放电电阻好限流电阻就可以使用在220上% t4 u  c* r1 d8 ~- T1 \; m
电池都没电了,充久点不知道能不能充进去,6开6关,操作简单,可手动自动% M7 t' m4 m( G) L3 N9 t
面板上的个灯,分别是 电源正常 地线异常 时间控制器工作 的指示灯!
/ m8 ^* L8 t" Z; Z/ d+ D改的时候用的都是进口的电阻电容,最终确定下来的电阻可能会用和图片中的电阻,电容的话再来选购
# G- A7 _( x6 J* {1 r* i* t% `/ @; ^4 W现在是我改好再发货还是配送元件发货到你们手里自己改?(拆一个压敏,换一个电容2个电阻)
1 `2 c4 l* q* t7 n" T55元包邮(优速快递)改好的60包邮!零件还没到齐,所以发货时间不定,也就这2天·~1 ?) V- j8 U1 \; B$ c
; _+ F5 M6 W9 f8 M( N0 | nEO_IMG_IMG_8958.jpg 7 W7 S, w  o: [1 Z
6 I8 u( d! l, M$ [- s/ D nEO_IMG_IMG_8961.jpg ; O! c5 I5 x) V$ O+ H5 l- q2 E
8 M% S3 }$ I/ o' Z7 @4 B8 m nEO_IMG_IMG_8966.jpg 1 Y' s# z. r% H& C: k* g
* B" n( v$ \: X. ]" s nEO_IMG_IMG_8974.jpg ) A, C5 D# B- }- X9 o4 I1 q( l
nEO_IMG_IMG_8975.jpg 6 Y5 }+ s$ I& N$ B9 `: z! ?9 ~
nEO_IMG_IMG_8976.jpg , k+ y3 X' p. ^6 `" {/ ~5 B
# V1 Q( N0 _  i6 g/ f nEO_IMG_IMG_8979.jpg ) s* q7 i, o9 a' ]( q
1 V  `6 a: @) M" f9 N' L7 U nEO_IMG_IMG_8984.jpg * q5 p1 n' y2 P( I
9 y6 b* X8 g( Z4 G nEO_IMG_IMG_8992.jpg % Z; d9 i& U( t- U4 Q
4 |- u' N$ F4 j! A/ \: } nEO_IMG_IMG_9003.jpg
9 T" u( C5 a1 s+ Y4 y
: S' H( j% \3 P! `
发表于 2013-11-12 11:11 | 显示全部楼层
好东西。
发表于 2013-11-12 13:59 | 显示全部楼层
只有一组开关呀 4个插座 一起工作吗?
发表于 2013-11-12 16:08 | 显示全部楼层
好东西,用得上买个公牛也不只这价
发表于 2013-11-12 19:54 | 显示全部楼层
好像插孔在国内不通用吧
发表于 2013-11-12 20:24 | 显示全部楼层
7 \. G5 w" o: o" c+ O5 a0 f好东西。
发表于 2013-11-12 20:47 | 显示全部楼层
东西不错,不过不知道用在哪里呢( I2 U0 V7 V. v+ I
发表于 2013-11-12 22:03 | 显示全部楼层
这种电线接到铜片上的工艺叫啥?
GMT+8, 2026-6-16 05:26 , Processed in 0.034585 second(s), 20 queries , Gzip On.
