查看: 9064|回复: 25
累死人了.修了一个多小时笔记本.
发表于 2010-5-4 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
破本子,刚买超过一年的时候充电接口就开始发热,热得手捏不上去. 拿到客服去看,说是正常情况.在我再三追问下,他说,要么换块电源板.400块钱.
当时心疼钱没有换,毕竟不是什么大不了的毛病.谁让咱的本子刚过一年的时候拿去修呢.
就这样混混,用了两年也没什么事.最多接口有点热.
上个礼拜的时候发现,只要稍微动一下电源接口,就会跳到电池模式,再动一下,又好了. 不是经常出现,也没在意.
5.1回家,帮姐夫调试门头点阵屏,电池用的差不多了,就插上电源,电脑放在一边充电.充了很久想用了,结果发现还是没电. 最后还是动动插头继续用.
回到家里,竟然没电开不了机了.  当时11点,我心血来潮,就要拆了修好它, 无奈家里只有一把螺丝刀,唯一的白光电烙铁也被我肢解了. 在拆到不能拆以后放弃了.
今天吃完晚饭.开始上网,时不时跳出来没电了的窗口. 到最后索性没电开不了机了.  没办法,为了省钱,决定自己修电脑.
先量下 电源输出口,19.2V 一切ok, 判断是主板电源口接口有问题. 况且之前接口发热,大多是接触不良.
拆下背面螺丝,还是到了上次在家里的那一步达到了瓶颈.  就去同学电脑上网找找线索, 后来把屏幕后面转轴处两个螺丝卸掉.一块小面板拿掉,键盘拿掉,然后又不能拆了.
不过能看到电源板的电源插口了,看了以后,发现老早虚焊了,引脚和PCB之间都没什么连接, 拿个烙铁一焊,装回去,OK了. 电源接口也不热了.
差点当年就被忽悠了400块钱.. 好险好险.
散落的笔记本零件
拆下的部分螺丝, 装好以后发现少了一个小的,多了两个大的.
看看圈出来的地方.
拆不下来了,不过这样就能修了.
评分
参与人数 1 +6 收起 理由
fat + 6 胆大心细好经验
查看全部评分
发表于 2010-5-4 22:06 | 显示全部楼层
好乱................
 楼主| 发表于 2010-5-4 22:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-4 22:34 | 显示全部楼层
我的上个月也这样修过。最后也是剩了几个螺丝没地方用了
发表于 2010-5-4 22:43 | 显示全部楼层
累也是值得的
发表于 2010-5-4 22:56 | 显示全部楼层
dsq 发表于 2010-5-4 22:34
    维修的剩螺丝很正常~哈~
发表于 2010-5-4 23:59 | 显示全部楼层
啥本本?质量这么差?
 楼主| 发表于 2010-5-5 11:52 | 显示全部楼层
啥本本?质量这么差?
yleee 发表于 2010-5-4 23:59
    笨球牌。
除了这问题,还有usb口没保护,接反芯片就烧了个口。
发表于 2010-5-5 12:01 | 显示全部楼层
回复 1# litchiate
我也修过一个和你这本症状一摸一样的神舟笔记本。接口部分的PCB已碳化,板子在电源接口管脚的碳化处短路。我用刀挖开,清除积炭,就正常了。这质量太次!
发表于 2010-5-5 12:28 | 显示全部楼层
笨球牌。
以前听朋友说,不知道是什么品牌,现在总算知道了是神州
GMT+8, 2025-9-11 21:47 , Processed in 0.045445 second(s), 32 queries , Gzip On.
