查看: 3838|回复: 3
正品 松下/Panasonic CPU静音风扇 8厘米8025 NMB 超静音 风扇
发表于 2013-11-15 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
3线式的风扇,电脑主板3P通用的插头,一箱100只。
注:风扇的3线电源线是我们后来加上去的,原来是不带线的,原来是使用插座的。
[size=+0]品牌:NMB-MAT[size=+0][size=+0]制造商:美蓓亚株式会社(美蓓亚松下马达公司)[size=+0][size=+0]型号:FBL08A12L[size=+0]尺寸:80 * 80 * 25MM[size=+0][size=+0]故障(MTTF):100 000小时的平均时间[size=+0][size=+0]电压:12V[size=+0][size=+0]转速:1800RPM±10%[size=+0][size=+0]噪音:19.0dBA[size=+0][size=+0]风量:47.6CFM[size=+0][size=+0]静压:17.9Pa[size=+0][size=+0][size=+0][size=+0]特点:无法抵抗的长工作寿命10万小时平均故障间隔时间;构建高品质毫不妥协的高精密零件。[size=+0][size=+0]特点:特点:静音IC载“沉默的IC系列NMB-MAT”特别设计的静音爱好者的电脑,电机的噪音消除。
[size=+0]共3根线,黑线是12V电源负,红线是12V电源正,白线是测速线,没有此功能的设备可以不接,只需要接电源就可以正常使用,不能调速,如果需要调速,需要改变电压才能改变风扇的转速。
常见问题:
问:到底是松下/Panasonic还是美蓓亚/NMB?
答:亲,松下/Panasonic和美蓓亚/NMB现在是一家合作公司,共同生产风扇,所以风扇不管是松下/Panasonic还是美蓓亚/NMB,都是一家公司来的。
问:这风扇真的是超静音风扇吗?
答:是不是超静音,您看风扇的尺寸和工作电流就可以,风扇的尺寸越大,工作电流越小,它的转速就越慢,随之它的声音就越小,当然,它的风量也是越小,鱼与熊掌不可兼得,没有风量大,声音小的风扇,否则风的声从那里来?
问:为啥我买了风扇,声音觉得还是大呢?
答:亲,您能听到的是风声,是风在流动的声音,如果风扇没有风声就没有风了,也就不可能会起到散热的功能了。
T2iZWtXsRaXXXXXXXX-38674852.jpg T290yxXuxXXXXXXXXX-38674852.jpg T2pISzXtRXXXXXXXXX-38674852.jpg T2FAuiXxlaXXXXXXXX-38674852.jpg T2ijCxXttXXXXXXXXX-38674852.jpg T2fSStXvpaXXXXXXXX-38674852.jpg
发表于 2013-11-15 21:53 | 显示全部楼层
没看见价钱或连接之类的?
发表于 2013-11-15 22:01 | 显示全部楼层
静音不错,看着够皮实,支持王老板
发表于 2013-11-16 00:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-16 18:12 , Processed in 0.033884 second(s), 20 queries , Gzip On.
