查看: 1877|回复: 4
需加工几块单面小板的丝网板,有意者请进,价格面议
发表于 2010-5-5 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
需加工几块单面小板,很简单,只能提供原理图图片、结构分布图。
需完成从排版到制作丝网的工作,然后把网框寄给我即可,余下的我自己都会。
价格面议。
qq:821412338
未具体确定,计划是:
1、双LED板---板上就2只5mm白光LED(有可能多做几只的位置,将来做照明、手电什么的)、若干引线孔、4个螺丝孔,圆形,共2种,直径分别是28mm、36mm;
2、驱动板1---主要器件是一块最近很热的KIS3R333R模块、9013*2、电阻电容5-6只、若干引线孔、4个螺丝孔,PCB尺寸大约是50mm*28mm;
3、开关板---PCB上就一只6*6mm微动开关;
另外可能顺带搞一片TDA2009的小功放板,用于消化拆机2009
发表于 2010-5-5 21:44 | 显示全部楼层
打印店PDF总能打的吧,画个电路图输出pdf文件到打印店去打呀。
 楼主| 发表于 2010-5-5 22:17 | 显示全部楼层
以前学的是dos版的,那倒是经验丰富,可现在这个连画都不会画了,会的人太多了,也就不想学了
发表于 2010-5-5 22:24 | 显示全部楼层
画图我倒是可以胜任,就是丝网制作没做过。
发表于 2010-5-6 08:23 | 显示全部楼层
丝网板到印刷店做比较好吧
GMT+8, 2026-1-12 13:51 , Processed in 0.033109 second(s), 23 queries , Gzip On.
