查看: 2253|回复: 3
联想集成声显网 +双核4000+2Gddr800 209包快递
发表于 2013-11-20 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机,外观不旧,无拆无修。收货起保1个月。为减少不必要的麻烦,不管任何问题退货,邮费各一程
无散热器无风扇,无赠品。
开机后过bios后 显示10秒左右一段英文,然后正常进系统,不会设置,。
包中通天天汇通全峰快递非偏远。
拍下为准。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.kN4ugs&id=36170757389
双核 速度 还不错,上个网,玩个小游戏,办个公都正常。
cpu AMD双核4000+ 39
主板 联想集成声显网l-vk8m890g 89
内存 2G800 79
邮费  12
合计  219
包邮价  209
外观
测试
另外说一句您一定要配这种圆形风扇,
不要配下面这种方形的,因为方形的根本就吹不到北桥,容易引起北桥过热,减少寿命。
发表于 2013-11-20 23:31 | 显示全部楼层
"机后过bios后 显示10秒左右一段英文,然后正常进系统,不会设置,。"那个是网络启动,在BIOS里关掉bootrom就行了
 楼主| 发表于 2013-11-21 06:16 | 显示全部楼层
superman999 发表于 2013-11-20 23:31
"机后过bios后 显示10秒左右一段英文,然后正常进系统,不会设置,。"那个是网络启动,在BIOS里关掉bootrom ...
谢谢老朋友,我试一下
发表于 2013-11-29 14:01 | 显示全部楼层
老机器同顶
GMT+8, 2025-8-14 19:38 , Processed in 0.034398 second(s), 20 queries , Gzip On.
