查看: 2826|回复: 4
带线APC AP7831 带电流显示的机架 PDU
发表于 2013-11-23 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方介绍:http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=AP7831&tab=models
+ Z$ f( ?0 p3 e! `! W+ m6 uMOUSER的上不对中国销售 http://www.mouser.cn/ProductDetail/APC-by-Schneider-Electric/AP7831/?qs=/GT8iE8vyLYnfuzZI/tceQ==3 g! G/ y$ `: W8 r8 i7 i7 P1 ^$ o
# _  L4 `* I  F- R# n
AP7831 基本性能
3 j! `, Y8 e: P/ j# E( v7 k
1 l. w4 w+ c3 ?) Z3 Z3 Y: r3 o9 {0 u3 w免工具机架安装能力  ( r/ x$ X' M/ J. f3 V; Z! `
服务器机柜并不需要额外的工具来安装到APC公司的NetShelter机柜中,从而使用户能够快速、轻松地在机柜后部安装设备。
1 v" a4 o+ m! z6 q* O- U- }. q7 t. `: A8 u- Q
$ W" i+ `; F$ A8 P$ y
可垂直安装  0 F& m0 K" t3 D9 U& V
该性能使 PDU 可以非常容易地垂直安装在 NetShelter VX 机柜中,并且不占用有效的机柜空间, 为设备节省出更多的安装位置。优化设计的垂直安装方式,使 PDU 的安装、布线更整洁、安全。
! ]( @! _7 \/ S% w3 x! G
) f2 t1 z& N0 u" m! b0 O& n# g! w8 W1 o! r) ~6 m! x
* u: ^1 l$ ^! W: S3 r
+ S  h; b$ `. x9 }7 }
- t; z) q9 R, V可用性
" J* U& S" G3 r
0 b8 l( i, \+ Z, I  h! d5 b远程管理能力
4 H  B$ C( |- K. F  \/ H功能丰富的网络管理接口,为用户提供对 ATS 进行基于 Web、SNMP 以及 Telnet 管理界面的标准远程管理功能。用户可以在远端,通过网络对 ATS 进行访问、配置及管理。(注意:仅网络型产品具有此功能) * `# n; {- _( s/ v+ S7 N
8 j( W4 |7 d, p& a3 Z# P. k; r: ~: w" y+ Z. A/ _! Z
负载电流监控、显示
( k3 _0 i4 O$ H# l) n通过数字显示屏将每个机架PDU的总抽运电流显示在单元上。当抽运的电流接近于导电条的最大抽运电流数时,本机的数字显示屏通过提供一个可以看得见的警告来帮助安装人员避免电路过载。(仅在指定的SKU上可用)
( J& \/ N  z  X3 d: ?' F$ c: c  g4 ]8 s  l; u
: S2 `" h; c* M
告警门限 ! ^8 N7 B' u) x! B8 z: L
定义报警阈值以避免过载电路。网络和可视化的报警提示用户可能的问题。(注意:仅在具有电流监控能力的单元中可用。请参见SKU的技术规范以了解可用性) " r' |: Z! N' ?
+ ]- S2 T5 d; ^1 T
+ Y( O" e; G% t$ _: y. A1 M
负载指示灯LED
7 f2 R7 _; [- ], o基于自定义报警阈值指示过载和警告情况。警告用户潜在的过载电路。 % ]. I0 o! g' Y& n( T
9 }7 b. N4 Z5 y# v7 P
' l( w0 u* `" J/ x! }8 d6 j/ e3 e
与StruxureWare Data Center Expert(数据中心专家)软件进行集成 1 c! m& H! p! I
一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看 + N1 M0 p( O1 z( b2 X
. p5 _+ O+ B: }, A) T$ N; V! c( |0 A0 X4 |7 t3 d6 S
固件可升级性 6 F: U- G: d) h  d
当产品改进、升级后,可以通过网络下载快速、方便地对固件进行升级,即可获得提升后新的产品性能,而不需要对已经安装在现场的产品进行备件更换等烦琐工作。 2 K9 G+ h/ f. H4 q: P$ m: ?0 V
5 a8 P- |6 b3 j! W1 s
" H2 K; Y* `% M4 L& }5 O( D6 Q
! s; Q- t) V& ~可安装机架的 0 u% O( a$ N3 [' U8 i
本系列产品能方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间。安装时,可将 PDU 安装在电源需求最集中的机柜空间中。
4 q- j2 z0 R' e( w/ b单输入电源 : m9 M) b2 ~" y3 m5 V
从一个分支部件向多个设备提供电源,能够方便地向机架安装式设备供电。在安装期间通过使用一个分支部件和标准连接,能够节省时间和金钱。
. N. B- L# d& J8 c* F3 ]0 G4 ~6 ~
" y. m" d7 L7 Q8 B0 ]广泛范围的输入和输出连接
* G4 N! B6 ^0 D/ D产品系列包含各种输入和输出连接,以分配120V、208V或230V电源到多个插座。拥有各种输入和输出允许用户能够适应变化的电源要求。APC提供了使用单个分支部件可达到5.7kW的单元。
5 f" @2 I+ l4 M' ~; Q6 ?. I$ R" w6 h  w* D; n% u" E( m
16孔带电流显示的,最下端原来有脏东西,我用天那水在摸了下,然后毛巾没拿下来,放了1个小时,连漆水都没了,/ K3 J8 M' D" U5 S5 p7 s
整体有点点弯,很轻微的,不妨碍使用,网上很多资料,但是我菜鸟不会玩,260元出!
& a& d$ r% f+ g) G3 m% D原装线,3米长,里面电源板的主滤波电容是400V的,能直接用在220上
/ y, f8 w% R( m( i9 e3 w2 ~! u里面电路板上的MAX3232上的TX RX我焊了几条线试,用超级终端登陆不上去,应该是要用其他软件的- e% @9 q/ b) a
4 J2 B9 k- F3 f谁能研究出串口配置口的接线定义,和怎么改IP,和软件使用方法,100元支付宝红包奖励!6 F9 q' g7 N6 c
% z* |1 k2 ^. A
. F8 P: k" i1 L1 O
7 S) F5 z$ i, P1 U: X; ^
4 ^$ ]+ a/ K3 [3 W nEO_IMG_IMG_9376.jpg
+ i8 P6 T  N$ Z& @2 E/ m nEO_IMG_IMG_9379.jpg
8 @5 D9 Z+ u. Z$ ]- @ nEO_IMG_IMG_9380.jpg 3 R$ U# H- O) a/ a4 b& Y
4 d7 g0 `5 ~/ ~4 [+ s3 } nEO_IMG_IMG_9383.jpg
% ^0 o0 n8 {" r: I QQ截图20131123104826.jpg ( C' a1 l( K" f' Y/ w  i
QQ截图20131123104840.jpg 8 h7 Z5 o2 l5 Q+ a* b- b
! n1 c% p) e% e& ]! D$ w5 w) O  X
% j0 x2 a' k6 V/ j% U- E) T, M  l0 ^) c" w) j( l. o
发表于 2013-11-23 17:47 | 显示全部楼层
哥们  用那个网络ip配置向导就能找到这个设备的ip,然后进入页面就可以3 U1 X9 x" C% r8 ?
0 U8 ^4 \& _$ c# C6 }5 F密码应该是 apc apc
 楼主| 发表于 2013-11-23 17:49 | 显示全部楼层
hl0716 发表于 2013-11-23 17:47
$ y. Q2 F, u; A% p: [哥们  用那个网络ip配置向导就能找到这个设备的ip,然后进入页面就可以& a# o$ R- ^: M0 P5 U; {6 @1 @
: @5 G- K+ j# G8 m9 z/ U9 b
密码应该是 apc apc
! i& N+ {; j2 E" {* ^6 v7 ^这个是新的,长按按键,显示的是0-0-0-0的,还没有IP,也搜不到,MAC也搜不到,
1 F; M4 l: U* v/ I估计要先在串口上配置一下,然后才能搜的!2 t8 W& _; h7 G2 u' }
发表于 2013-11-23 17:52 | 显示全部楼层
那就只能串口了,串口定义比较难搞
7 r) E4 i! Z3 j2 O! t这个东西 还是很贵的
 楼主| 发表于 2013-11-23 17:57 | 显示全部楼层
hl0716 发表于 2013-11-23 17:527 O7 O3 _7 I; a* ~4 Z$ q7 M
那就只能串口了,串口定义比较难搞
& n1 r5 u9 N) D' N5 z. D0 [2 ]4 V这个东西 还是很贵的
) t4 _. [- y9 v/ r$ l8 C6 N& |正常渠道购买都是3K以上的,这样的价格只有企业才会买的!
6 a4 s* `) v9 R/ u3 I* R# _$ u( x) J+ Y( G" |8 F- |
还是找找原装的串口线吧
* Q" z7 d% a8 y& j0 H3 z/ m# J
GMT+8, 2025-12-17 15:43 , Processed in 0.036373 second(s), 20 queries , Gzip On.
