查看: 5646|回复: 31
[DP50数控电源] DP50, V1.4 b1120 充锂电仍有BUG,慎用。
发表于 2013-11-26 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP50, V1.4 b1120 充锂电仍有BUG, 昨天充一节三洋浅蓝头18650, 这节电池充前电压有3.9V,设置充电电流1A,接上开充,过了半小时左右突然注意到电池被充到了4.38V,电流还有0.8A,吓得紧拔下来了。万用表单测电池,电压确实达到了4.38V,说明程序还有重大BUG。 暂时不敢用这个功能了, 如果用恒流恒压(4.2V,1A)功能进行充电又看不到mAh,纠结。  呼吁AP大人,还是在所有输出功能时都加入mAh,mWh累计功能吧,这样铁锂,铅电池也可以用了。
发表于 2013-11-26 13:44 | 显示全部楼层
铁锂电池偶有不少,支持开发此功能,哈
发表于 2013-11-26 13:56 | 显示全部楼层
我还寻思剪完回去试试呢
发表于 2013-11-26 14:19 | 显示全部楼层
能加上多串锂电池充电功能么?虽然有点不安全,应应急还是可以的。
发表于 2013-11-26 16:16 | 显示全部楼层
至少应该增加 4.35v 支持
发表于 2013-11-26 16:21 | 显示全部楼层
还好没爆炸。。。
发表于 2013-11-26 19:08 | 显示全部楼层
我测试过也是如此,恒流1.5A,拿来冲山寨锂电池和18650电池,电压一下子升到5V+,18650还好,山寨电池接上没几秒就吱吱地响,马上取下,一摸保护板的位置,烫的要命。不敢再充了。
另外想问一下充电电压升到5V+不是对电池影响很大吗?但是恒流状态下电压又是必须升到5V+,怎样才能恒流恒压地充电呢?
发表于 2013-11-26 19:10 | 显示全部楼层
另外我的DP50的OUTPUT2是根本没有输出的,本来不是该用那个口来充电吗?
发表于 2013-11-26 21:12 | 显示全部楼层
截个屏下来看看,这样也没法调程序啊,具体什么情况会出现这个情况呢?理论上是不可能出现的,我都充了不下30次了;
程序中,只要锂电池电压(就是显示值),一旦大于4.19V,就会自动进入恒压状态;
这部分程序很简单,不存在歧义:
if (liv<3.3)
   { Aper=25; //25%;
    GoVA(500,0);
    SelStr(38);
   else if (liv<=4.15)
   { //恒流
    Aper=100;
    GoVA(550,0);
    SelStr(38);
   else if (liv<=4.19)
   { //恒流
    Aper=100-((liv-4.15)*80/0.04);
    GoVA(550,0);
    SelStr(38);
   else
   { //恒压
    Aper=100;
    GoVA(420,0);
    SelStr(39); LCD_WHZ12(128,2,buf,3);
首先,电池电压显示值为4.38,也就是说可以确定的是liv=4.38,应该进入4.2V恒压;
如果有图就好分析了,当时的电压是多少?是在恒流快充状态吗?
发表于 2013-11-26 21:20 | 显示全部楼层
江南雨絮 发表于 2013-11-26 19:08
我测试过也是如此,恒流1.5A,拿来冲山寨锂电池和18650电池,电压一下子升到5V+,18650还好,山寨电池接上 ...
需要注意充电电流,不是所有电池都能耐受1.5A充电电流的,和电池的内阻有关;我自己的经验,三洋的18650也最好按1A充,2接并联2A,4节并联只能按最大3A充;
除非电池有问题,任何时候加在电池两端的电压都不可能超过4.2V的,超过的电压会被电线得线阻分压
GMT+8, 2026-6-16 20:26 , Processed in 0.034184 second(s), 28 queries , Gzip On.
