查看: 3199|回复: 2
正品 通用型电源裸板 12V3A36W开关电源板 12V内置电源TECH-POWER
发表于 2013-11-27 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂家商品介绍页面http://www.power-chinese.com/cn/productinfo.aspx?nodecode=105005003&&id=100000024619379
36W-产品
电气特性
额定输入电压:AC100-240V                    额定频率:50/60HZ
最大输入电流:1Amax  (3Cells)              平均效率:87.5% Min
纹波系数:200mVp-p Max.                       输出电流:0-3000mA
输出电压范围:11.21-12.39V
环境特性
工作温度:0℃~40℃                                  存储温度:-20℃~70℃
工作湿度:10%~90%                                存储湿度:10%~95%
工作海拔:0-10000 feet                            存储海拔:0-10000 feet
安全标准
安全标准:客户自行申请                    电磁干扰:* J55022 CLASS B Meet FCC PART 15 CLASS B
可靠性:绝缘阻抗—DC500V 10MΩmin (室温25℃,湿度 70% Max)
                绝缘耐压—3000Vac 50Hz 1minute ≤5mA
                漏电流—最大输入及最大负载情况下,其漏电流应小于0.25m A,满足Class II等级
MTBF: >50k Hours (室温下)
机械特性
产品重量:141g(不含CASE)               产品尺寸:117mm X 58mm X 28mm (L* W * H)
输出插头:AC 插座2PIN                            输入连接:DC 插座3PIN
常用输出规格
电压
电流
纹波
型号
12V
3.0A
200mVpp
TPCBA-105038
T2vrdeXBVaXXXXXXXX-38674852.jpg T2ZjdCXr8XXXXXXXXX-38674852.jpg T2QCU5XXRbXXXXXXXX-38674852.jpg T2gSg.XXlbXXXXXXXX-38674852.jpg T23RMZXaJbXXXXXXXX-38674852.jpg T2_3Q9XX0bXXXXXXXX-38674852.jpg T2XwJiXCRaXXXXXXXX-38674852.jpg
发表于 2013-11-27 19:20 | 显示全部楼层
王老板  什么时候有48V的  记得通知我一声   电流要在3A以上的  我用在雕刻机主轴上面的
发表于 2013-11-27 21:47 | 显示全部楼层
这款电源真心不错,用料方面算是中规中矩。
GMT+8, 2026-6-16 18:11 , Processed in 0.031952 second(s), 20 queries , Gzip On.
