查看: 4277|回复: 6
正品 ROAL医疗开关电源MFA350-US24 大功率 24V高效率医疗电源
发表于 2013-11-27 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买链接https://item.taobao.com/item.htm?id=43142127335
输出主电压可以通过背面微调电位器调整,调整幅度不会很大,具体可以微调多少,请参考厂家的规格书,当然,你也可以通过改变R49贴片电阻来更改更宽的输出电压,但一定要注意输出电容的耐压是否符合,具体能改到多少V,本店没有测试过,不做数据参考。
跟前面的12V30A体积一样,一个厂家生产的,12V30A已经卖完了,剩下1箱28个24V的。
该电源模块体积小,效率高,医用电源,要求稳定,除了稳定,还是稳定,该电源需要启动,就跟电脑电源一样,需要启动才有24V输出,至于如如何启动,请参考厂家的规格书。 MFA350-US24.pdf (719.15 KB, 下载次数: 444)
T2_AtiXChaXXXXXXXX-38674852.jpg T2nCJiXERaXXXXXXXX-38674852.jpg T25rRkXppbXXXXXXXX-38674852.jpg T2hHTmXnxbXXXXXXXX-38674852.jpg T2kUphXC4aXXXXXXXX-38674852.jpg T2E6WCXpVXXXXXXXXX-38674852.jpg
发表于 2013-11-27 20:50 | 显示全部楼层
这电源不错,功率密度不小,搞俩玩玩
发表于 2013-11-27 21:06 | 显示全部楼层
24V输出的电源地线貌似不跟市电的地线相同哦,估计可以用来做双电源驱动功放了啊....
发表于 2013-11-28 12:17 | 显示全部楼层
太漂亮了
发表于 2013-11-28 17:07 | 显示全部楼层
快点改可调吧~~~~~
发表于 2013-12-6 22:48 | 显示全部楼层
多少大洋啊。网站上没这款型号的。
怎么几张图细节都不同。输出电容。变压器引脚。有的有包住的有的没。上面引脚很多的那块芯片什么型号啊。
发表于 2013-12-7 23:11 | 显示全部楼层
SCY991900 貌似没货了,
GMT+8, 2026-4-21 17:32 , Processed in 0.049303 second(s), 26 queries , Gzip On.
