楼主: hailei19
今天给平板换电池 悲剧了
发表于 2013-11-27 21:56 | 显示全部楼层
有可能电池没电,否则电池容量那么大短路肯定要发热的,
发表于 2013-11-27 22:06 | 显示全部楼层
弄个维修电源,看下电流多大。
发表于 2013-11-27 22:10 | 显示全部楼层
不可能主板短路,两种可能,你焊接技术太差了,电池两极间挂锡,要么就是电池的问题,内部短路,带负载时会短路,很简单的办法,直接焊两根线接电源到主板上就知道了啊。是板还是电池的问题。
发表于 2013-11-27 22:22 | 显示全部楼层
把电池焊下来再测测,顺便对电池单独充电
发表于 2013-11-27 22:30 | 显示全部楼层
楼上好主意
发表于 2013-11-27 22:50 | 显示全部楼层
就是啊,拿一台稳压电源试试,就知道主板有没有问题了。
发表于 2013-11-28 00:14 | 显示全部楼层
换回原来电池试下。。。不应该的
发表于 2013-11-28 08:44 | 显示全部楼层
难道焊错地方了。好好检查一下.
最好上图看看
发表于 2013-11-28 10:07 | 显示全部楼层
换回原来的电池试一下,或者用稳压电源试一下,稳压电源有电流指示的话更好,一般是电池问题,电池自带保护。
发表于 2013-11-28 12:55 | 显示全部楼层
电池锁码了。要解锁才能用。
GMT+8, 2025-8-21 08:24 , Processed in 0.046751 second(s), 27 queries , Gzip On.
