查看: 5725|回复: 13
如何在16行点阵上最大的显示数字
发表于 2013-11-28 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在16行当点阵上最大的显示数字,1664点阵,想让一个数字的高度为16点该如何做?
发表于 2013-11-28 21:44 | 显示全部楼层
在数字取字模的时候大小选择时大小设置到16*8,16*12,16*16大小并对应选择字体就好了!
实际上数字高只有11点  发表于 2013-11-28 21:50
发表于 2013-11-28 21:46 | 显示全部楼层
取字模时,字体高度选18或以上,然后在后面的偏移再进行加减调整
 楼主| 发表于 2013-11-28 21:50 | 显示全部楼层
试过,字体非常不理想,还有一个问题,数字的高度16,宽度应当是10-11左右吧,如何重新整合数据呢
发表于 2013-11-28 22:37 | 显示全部楼层
不多的话自己动手做,我经常这么搞
 楼主| 发表于 2013-11-28 22:59 | 显示全部楼层
efan 发表于 2013-11-28 22:37
不多的话自己动手做,我经常这么搞
关键是如何整合发送端数据,一点头绪也没有
发表于 2013-11-28 23:17 | 显示全部楼层
大多数是这么取模:纵向8点下高位、左到右上到下,即
   以纵向8个连续点构成一个字节,最上边的点为字节的最低位,即BIT0,最下边的点为BIT7。
   16×16汉字按每行16字节,共2行取字模,每个汉字共32字节,点阵四个角取字顺序为左上角→右上角→左下角→右下角。
 楼主| 发表于 2013-11-28 23:53 | 显示全部楼层
   以纵向8个连续点构成一个字节,最上边的点为字节 ...
取模方式应当用逐行,一个数字高16行的话,宽度8列不够,16列用不了,在24列上显示2个数字应当比较合适,如何发送数据?
发表于 2013-11-29 00:00 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-11-28 23:53
取模方式应当用逐行,一个数字高16行的话,宽度8列不够,16列用不了,在24列上显示2个数字应当比较合适, ...
呃,这么取模也可以,但是就像你说的一样会浪费空间;不过一般是按照列取模的,这样程序比较有通用性。
GMT+8, 2026-5-29 07:05 , Processed in 0.035159 second(s), 28 queries , Gzip On.
