查看: 3289|回复: 5
出监控头 还有个球机 欢迎打包
发表于 2013-12-1 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个球机  外壳压碎了   就主机吧  摄像机型号 PCB-EX480CP    小日本的原装货   多倍光学变焦 主摄像头有变焦控制钮   丫的别人坏的还卖150呢    这个底座下面标注了电压正负极    和视频输出的正负极     底座控制协议你自己搞定吧  看接口应该是RS-485的     260出   就这一个
几个红外监控摄像机   镜头6mm  红外20米   1/3CCD    PAL   电压DC12v  到手插电就好用  只包插电正常   红外正常  卫生之类的 你自己搞吧  彻底清理是必须的   垃圾价40一个      这货很重   两个就净重一公斤   打包包邮
看上的兄弟直接消息我吧
补充内容 (2013-12-2 00:12):
打包完毕      封贴了
发表于 2013-12-1 21:49 | 显示全部楼层
扫了一眼球机,没说错的话,那个长方形80脚的芯片是富士通的MB90092,旁边的晶振是17.734475MHz的,支持中文菜单,照片上没看到的地方应该还有一个29LV040或者080的字库芯片。
SONY480CP是经验的好机芯,18倍光学变焦,12倍电子放大,可惜不带宽动态功能,如果是好的那么这个价格值,手头上有好几个了,帮顶!
发表于 2013-12-1 21:55 | 显示全部楼层
pcb是蓝色的真货,绿色的是假货
 楼主| 发表于 2013-12-1 22:17 | 显示全部楼层
球机开机镜头检测   中文菜单    PCB是蓝色的       楼上两位真是高人
发表于 2013-12-1 23:06 | 显示全部楼层
球机要了
 楼主| 发表于 2013-12-1 23:11 | 显示全部楼层
站内短信你了   查收
GMT+8, 2025-8-14 17:40 , Processed in 0.030834 second(s), 20 queries , Gzip On.
