楼主: cdm21088
搞了几个DC-DC电源模块
 楼主| 发表于 2010-5-15 10:26 | 显示全部楼层
测试后的数据来了out:2.7v-33v,33v以后内部过压保护了,如要0开始调那可以短路模块内部的一个电阻2050贴片电阻
发表于 2010-5-15 16:04 | 显示全部楼层
那就麻烦LZ代买3个,请问LZ哪里的?到杭州平邮和快递分别是多少?
 楼主| 发表于 2010-5-16 11:58 | 显示全部楼层
宁波
发表于 2010-5-16 12:42 | 显示全部楼层
宁波好,近在咫尺,啥时候去买啊?
发表于 2010-5-17 08:41 | 显示全部楼层
回复 24# cdm21088
    之前找到淘宝有家在卖一样的!不知道是不是你!不过蛮贵的,要不起,请问找你代购价格是多少!
发表于 2010-5-17 08:47 | 显示全部楼层
复制过来给大家看看!
lz,是你卖 的吗?
本模块是电子爱好者制作直流稳压电源的好东西,只需一只可变电阻(电位器)就实现多种电压输出,最大输出电流达9A。
大功率多功能多用途输出2.6V-25V可调
输入DC36V-75V,固定输出输出(不接可变电阻)DC28V-9A-250W。输出电压无级可调2.6V-25V,或0V-25V(要实现0V起调要对内部改动,本店卖出的都是从2.6V起的,因为改动内部有时会将模块搞坏),输出电流9A。是一款应用非常广泛的电源模块,可以批量生产直流可调稳压电源(实验电源),高精度直流稳压电源,恒压充电器,贵重金属电解机等,具有电路简单,无需调试,保护功能完善,效率高(只需少量散热器),输入电压范围宽,体积小等优点。输入只需加降压变压器和整流滤波电路。广泛用于产品和元件测试,维修部,通信,发射机,直流电机试验,蓄电池充电等。
FW250R1型DC-DC电源模块详细介绍
该模块是最受用户及厂家欢迎的模块,其性能和效率特别优越。用途非常广泛,可用于产品和元件测试,维修部,通信,发射机,直流电机试验,蓄电池充电等。
外形与内部结构
本电源模块典型数据是;输入直流电压36V-75V,输出电压28V,输出功率250W,工作频率475KHz,输入与输出隔离,满负荷转换效率达91%,应用在固定输出电压时可以并联模块获得更大输出电流。可调输出电压时可以串联模块获得更高输出电压(需要自找多联同步性能好的电位器),外形长11.7厘米,宽6.1厘米,高1.3厘米(不包含引脚)。由于内部用软性硅胶整体填充,拆解模块观看内部构造很方便,该模块内部为上下层结构,上层是一块厚1毫米的4层孔化线路板,线路板前后端由光耦隔离,前端是开关电源推动电路,同步和遥控及辅助电源,后端担任电压调整,电流平衡管理,过流限制,输出过压保护,后端线路板背面(靠近输出快恢复二极管)贴有一只TC620CVOA温控集成电路,负责超温保护,整块线路板用了15只贴片集成电路和3只贴片光耦。模块下层是铝合金底板,高工艺地将功率元件绝缘焊贴在铝合金板上。功率输入端是2只耐压150V电流约25A的VMOS管。底板中间两只平面高频变压器,其线圈用高强度绝缘材料与铜铂压制成。电流经过4只MGRB1018快恢复二极管输出。模块所用的全是高性能贴片电容和钽电容。
模块引脚如图,功能;CASE,与模块底板连通,用于接地。SYNCOUT,多只模块使用时同步输出。SYNCIN,多只模块使用时同步输入。ON/OFF,遥控端子,与电源输入负极连接时开启输出,反之关断输出,用本端子可实现遥控,欠压,过压,延时等功能。VI(-),36V-75V电源负极输入。VI(+),36V-75V电源正极输入。SENSE-,远程电压反馈用,与电源输出负极相连。SENSE+,远程电压反馈用,与电源输出正极相连。TRIM,输出电压调节端,改变对SENSE-引脚的电位,实现输出电压变化。PARALLEL,多只相同模块并联时将此脚连在一起,起到均流作用。CURMONITOR,输出电流监视用,输出电流越大,此端子电压越高(最高约5V左右),无电流输出时电压0V,这端子可以接仪表显示输出电流。PWRGOOD,电源好检测。VO+,电源正极输出,共4个引脚并联。VO-,电源负极输出,共4个引脚并联。
  前端配套变压器和整流滤波设计:如果采用48V-60V之间的开关电源也可以,前端采用开关电源使用更方便。
  变压器的选择:输入电压AC220V(正负20%、176V-264V),功率大于450VA或大于350W,变压器功率选得大使通向模块的电压更稳定,输出空载时电压在42-44V之间。选用输出过高电压变压器回使模块损坏,模块最高极限电压是75V,当高于75V即进入保护关闭状态,再往上高出电压模块损坏,以43V为例:这样在整流滤波器后的电压大概是:
  176V输入=AC空载输出34.4V,34.4V-1V(二极管压降)=33.4V,33.4 x 1.414=47.22V,空载整流滤波器后直流电压是47.2V,此电压是空载电压,当有负载时变压器会下降电压,滤波器后的电容端电压也会降,大概正好高于36V,基本满足当电网电压过低正常工作。
  264V输入=AC空载输出51.6V,51.6V-1V(二极管压降)=50.6V,50.6 x 1.414=71.54V,空载整流滤波器后直流电压是71.54V,此电压是空载电压,当有负载时变压器会下降电压,滤波器后的电容端电压也会降,此电压正在模块的正常输入电压范围75V内,符合当电网电压超高正常工作。
  整流器选择,选用电流35A的桥堆,电压高于100V,不需要高速的或快恢复二极管,用普通的二极管就可以了。
  滤波电容:大容量电解电容,容量大于15000UF,用多只小容量电容并联效果好于一只大容量电容。
http://www.dz98.com/tp/ak29-01.jpg
http://www.dz98.com/tp/ak29-07.jpg
http://www.dz98.com/tp/ak29.jpg
电源模块内部结构图片
http://www.dz98.com/tp/ak29-03.jpg
为使电源模块得到更大的应用范围,对模块进行了分解,将其稍作改动,使输出电压在0V-25V之间可调,且从空载到满载时输出稳压精度正负0.01V
下面以模块改成输出电压在0V-25V之间可调为例作介绍,不要轻易改动,不小心会将模块搞坏,原理是改变TRIM端子对SENSE-引脚的电位来实现输出电压变化,经分解模块发现通往TRIM端有一只标记2050贴片电阻,调节端电位不能到零,阻挡下调电压,现将FW250R1模块外壳取下(也可以不取外壳,在SENSE-脚边的位置将塑料壳剪掉1厘米见方,小心将硅胶挑走),顺着TRIM引脚的铜泊方向除去硅胶,可以看到2050的贴片电阻,把电阻短接后再罩回模块外壳,在SENSE-引脚与TRIM端接上一只20K欧姆电位器,调节电位器阻值即可实现输出电压0V-25V线性可调。
以上图中63V-330UF为高频电解电容,工作频率很高,不能用普通电解,本店铺有售,要买请看http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-115a0254768fe368f9578a9597ea93b2.jhtml
2K欧姆2W是微量放电用电阻,无特殊要求。20K欧姆电位器要求精度较高,可选用音频功放专用音量电位器。0.1UF连接在输出接线柱上,用高频独石电容。单只模块的散热器只要大于30W即可。
下图是未拆下的整板供参考,如需要买整板的也可以,价格是两只模块+其它元件约15元,板上两只模块是并联的,而且连着板是不能改为可调的。
http://www.dz98.com/tp/ah160-1.jpg
http://www.dz98.com/tp/ah160-2.jpg
发表于 2010-5-17 09:46 | 显示全部楼层
楼主,何时正式采购啊,25元的话来3块。
发表于 2010-5-17 13:26 | 显示全部楼层
麻烦楼主代购2个。
发表于 2010-5-17 15:22 | 显示全部楼层
我也要两个
发表于 2010-5-17 18:47 | 显示全部楼层
我看网站上卖95哦,25圆不错啊!http://item.taobao.com/item.htm?id=5425071351这个地方卖33呢。
GMT+8, 2026-6-13 09:02 , Processed in 0.033284 second(s), 26 queries , Gzip On.
