楼主: blueruby
求助,步进电机的选择
发表于 2013-12-9 18:36 | 显示全部楼层
目前我的是螺丝杆加螺母的,弹簧顶着两个破螺母消回差,买的是PVC的套件机架,行程200*200*70,42步进电机,E240二手主轴电机,全套下来一千二了,USB控制的。
比较后悔,主要是PVC机架比较烂,没有刚性,韧性也不好,安装的时候固定主轴电机的夹子就裂了,都没兴致调整三轴的垂直度了。
上周又订了个得胜小金刚的光机架,加了个主轴电机夹具,算上运费一千出头。钢板钣金的机架,铝型材的平台,梯形丝杆,龙门固定平台移动,主要看好它的外形尺寸较小,实际用起来怎样还得等一个星期才能到吧。
当时也想自己做铝型材的机架,网上下载好了牛人发表的帖子,各种尺寸都现成的,当然自己还想改动一下。
帖子里说滚珠丝杠的光机成本在一千二,但我看了觉得一千二拿不下,再想想自己只有手钻和手锯,做出来的东西没任何精度可言,加上外加工成本绝对不会比买成品低,就放弃了这个念头。
那牛人的淘宝里挂着一个成品的机架卖,含57步进电机,不含主轴电机和支架,滚珠丝杠的,一千七八,价格有点超我的心里预算,尺寸还定好了的,犹豫再三还是放弃了。
那帖子说三根丝杠加两端加工的成本大约六百多,梯形丝杆的两百多,螺栓螺母的一百多,我不了解机加工的行情,不知道怎样,滚珠丝杠的机械效率、噪音肯定要好于梯形丝杆,更好于螺栓螺母。
只要你能忍受得了超慢的速度,就算PVC的机架也能去啃铝合金。只要能忍了超慢的速度,多么小的电机,效率多么低的丝杆也能不失步。但到了实际装好后,就会恨不得它能飞起来,各种速度都想调整到极限。
如果你就在有机加工设备的地方工作,或者自己有各种靠谱的工具,可以考虑自己制作。如果没有的话,还是买成品好了。
发表于 2013-12-9 18:41 | 显示全部楼层
还有,我感觉我那破玩意噪音的最大来源,就是螺丝杆了。
 楼主| 发表于 2013-12-9 19:05 来自手机 | 显示全部楼层
就是因为目前工作单位机加工方便,所以才有了这样的年头,以前工作单位接触直线轴承型材什么的比较多,现在想起来好后悔没有利用资源攒一台,但是那家没有机加工,现在这家没有标准件和原材料,但是有机加工,有这样的条件不利用,以后也许会后悔,给自己指定好了目标,即使不能数控起来,至少也要搞到手动啊。消回差理论看起来挺简单,效果是未知数,还是上滚珠吧,初步预计机架成本控制在800元以下
发表于 2013-12-10 01:09 | 显示全部楼层
有机加工最好了,不过800元的材料费能控制住么?
 楼主| 发表于 2013-12-10 07:02 来自手机 | 显示全部楼层
滚珠丝杠三组三百,铝板不到两百,光杆轴承什么的算两百,其他螺丝什么的用单位的,不花钱,初步估算就是这样
发表于 2013-12-10 09:52 | 显示全部楼层
雕刻机知识,留名学习
发表于 2013-12-10 13:32 | 显示全部楼层
雕刻机的主轴电机、丝杆、机架这些玩意都是相辅相成,我觉得先要决定好主轴电机,如果使用一百多的那种二手电机改的,丝杆用罗丝杆根本没问题,因为主轴的转速慢,雕刻效率低,F值能跑到300就不错了,此时选用滚珠丝杆根本无法发挥作用,且因为速度慢,机架用pvc的也没问题;配金属架和滚珠丝杆时,主轴电机至少要选择800w的那种高速主轴才能发挥效能,可主轴+变频器的投资又够一个机架了。
另外刀具选择也有学问,大排屑的铣刀需要高速主轴,玩具主轴做好配用普通的铣刀,这样变形小,寿命长。
回复 1 0
发表于 2013-12-10 22:40 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2013-12-10 13:32
雕刻机的主轴电机、丝杆、机架这些玩意都是相辅相成,我觉得先要决定好主轴电机,如果使用一百多的那种二手 ...
专业,这玩意真的得好马配好鞍,瘸驴配破磨。
GMT+8, 2025-8-21 11:27 , Processed in 0.041380 second(s), 25 queries , Gzip On.
