查看: 1850|回复: 3
[其他综合] 毫无反映的DHT11代码,是不是我理解的太简单了,请大神看看
发表于 2013-12-8 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define DHT_H_1 PORTD|=(1<<PD7)
#define DHT_L_0 PORTD&=~(1<<PD7)
#define DHT_Out_1 DDRD|=(1<<PD7)
#define DHT_in_0 DDRD&=~(1<<PD7)
uchar DHT_Read()
uchar i,Data1=0;
for (i=0;i<8;i++)
  while(PIND7==0);//等待数据开始的低电平结束
  _delay_us(28); //等待28us
  Data1<<=1;
  if (PD7==1)//如果等待28us后 pin7为高电平该信号为1
   Data1|=0x01;
  else
   Data1|=0x00;
  while(PIND7==0);//等待结束低电平结束,以便开始下一个数据的接收
return Data1;
void DHT_Data()
  uchar i;
  DHT_Out_1;//DDR pin7输出
  DHT_L_0; // 把pin7高电平拉低
  _delay_ms(18);//拉低持续2ms,资料上说是拉低大于1ms
  DHT_H_1;//释放pin7
  DHT_in_0;//设置pin7为输入
  DHT_H_1;
  _delay_us(25);//总线由上拉电阻拉高主机延时 >20us等待25us以便DHT应答
  if(PIND7==0)//检测pin7状态。DHT是否拉低PIN7响应
   while(PIND7==0)//等待DHT拉低PIN7 80us
   while(PIND7==1)//等待DHT释放PIN7 80us
   for (i=0;i<5;i++)//开始数据传输
    TempData[i]=DHT_Read();
发表于 2013-12-8 23:04 | 显示全部楼层
DHT11如果时序不对,就会进入死循环
 楼主| 发表于 2013-12-8 23:08 | 显示全部楼层
我用的AS6.0里面自己带的延迟函数,应该是延迟准确的吧,时序写注视的时候跟着资料又检查了一遍,没找出什么问题,所以才来发帖
发表于 2013-12-9 12:50 | 显示全部楼层
中断做吧,可能会好一点...
GMT+8, 2026-6-23 14:19 , Processed in 0.030186 second(s), 21 queries , Gzip On.
