查看: 3938|回复: 4
福禄克8920A 真有效值电压表FLUKE 8921A 800元
发表于 2013-12-11 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
原装封条都在,包好卖,800元,收到有任何异议出运费发回来,各亏一次运费,谢谢合作。用110v电的,但内部可以跳线。
淘宝联系交易 http://item.taobao.com/item.htm?id=36525253703
FLUKE 8920A TRUE RMS VOLTMETER 2 Hz to 20 MHz
8920A是与真实的RMS AC的一个多种频率的数字式电压表与在伏特或DB的读出并且有2HZ的频率范围对20MHZ。 与8920A的整体热变换器提供准确测量以多种频率和低噪声。 从50欧姆的十二参考阻抗到1200欧姆可以被选择。
  • [size=+0]BNC输入
    THE FLUKE 8920A TRUE RMS IS A WIDEBAND DIGITAL VOLTMETER WITH TRUE RMS AC WITH READOUT IN VOLTS OR DB AND HAS A FREQUENCY RANGE OF 2HZ TO 20MHZ. THE MONOLITHIC THERMAL CONVERTER WITH THE 8920A PROVIDES ACCURATE MEASUREMENTS WITH WIDEBAND AND LOW-NOISE. TWELVE REFERENCE IMPEDANCES FROM 50 OHM TO 1200 OHM CAN BE USER SELECTED.
    • AC VOLTAGE
    • 2MV TO 700V AC VOLTAGE OUTPUT RANGE
    • 10HZ TO 20MHZ BANDWITH
    • 4 DIGIT DISPLAY
    • BNC INPUT
实物相片
http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/40163433/T2gdR8XB0XXXXXXXXX_!!40163433.jpghttp://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/40163433/T2yNR.XwhXXXXXXXXX_!!40163433.jpghttp://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/40163433/T2gbF_XDRXXXXXXXXX_!!40163433.jpghttp://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/40163433/T25dVAXqpaXXXXXXXX_!!40163433.jpg
发表于 2013-12-11 11:55 | 显示全部楼层
我还以为包装盒封条都在
 楼主| 发表于 2013-12-11 13:40 | 显示全部楼层
sky1234 发表于 2013-12-11 11:55
我还以为包装盒封条都在
是机上的标
发表于 2014-2-10 00:30 | 显示全部楼层
楼主,这个表还在吗?
 楼主| 发表于 2014-2-11 00:20 | 显示全部楼层
卖了,谢谢关注,不好意思
GMT+8, 2025-8-16 08:21 , Processed in 0.034977 second(s), 18 queries , Gzip On.
