楼主: 348531379
求小电阻测量电路
 楼主| 发表于 2013-12-14 13:41 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-12-14 13:05
用LM358做。
其中一个运放组成5mA恒流源,另一个组成比较器。
5mA的电流在5欧电阻上的压降为25mV,足够LM ...
你这么一说我明白了  我先去试试  谢谢了  等我吧电路画好  你帮我看看
 楼主| 发表于 2013-12-14 14:26 | 显示全部楼层
用LM358做。
帮我看看  这样可以不?
发表于 2013-12-14 22:00 | 显示全部楼层
348531379 发表于 2013-12-14 14:26
帮我看看  这样可以不?
这样做就复杂了,其实7楼的图就可以。
发表于 2013-12-15 11:01 | 显示全部楼层
348531379 发表于 2013-12-14 12:10
这样理论是可以  但是阻值很小的   运放能识别么?
谁说不行.
只要不小于运放的失调电压.就可以.
LM358最好大于10MV.
但楼主要求的比较简单,所以几个mv应该也是可以用的.
GMT+8, 2025-8-21 11:25 , Processed in 0.041000 second(s), 24 queries , Gzip On.
