查看: 2699|回复: 8
好奇心的10K LCR 在10K檔阻值出現偏差的問題
发表于 2013-12-15 02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
測試180歐時, 10K檔出現BUG.量度出來的值低了8歐.
http://v.youku.com/v_show/id_XNjQ4MzA2MzE2.html
測試300 歐時, 一切正常,
http://v.youku.com/v_show/id_XNjQ4MzA2Mjgw.html
有沒有新的固件可以更新???
发表于 2013-12-15 02:26 | 显示全部楼层
大半夜,鸡叫的时候啊,哈哈。
你看看你是不是进入后台动过调校数据,区段偏差,需要再调校一下了,找好了低阻的调校电阻后哦,调试一下应该可以解决。
发表于 2013-12-15 04:18 | 显示全部楼层
恒大V5
 楼主| 发表于 2013-12-15 08:32 | 显示全部楼层
浩祺心 发表于 2013-12-15 02:26
大半夜,鸡叫的时候啊,哈哈。
你看看你是不是进入后台动过调校数据,区段偏差,需要再调校一下了,找好 ...
沒想到好奇心佔了沙發,
昨天弄了大半天, 把它成功裝上了手持外殼後, 才有閒情慢慢把手上有的電阻都測了一遍, 才發現量度180歐出問題...
這問題我確實解決不了, 只好在這裡求助了
我一直都沒有进入后台动过數據, 因為我記得要先準備校準用的電阻.(100欧,1k,3k,9k ,10k , 20k ,100k 这7只电阻)..
為什麼 使用"100Hz 200Hz 400Hz 1kHz 2kHz" 量度180歐時都是準的, 但以10kHz量度180歐時就不準呢?
如果是校準出現了問題, 不是應該所有檔位在量度180歐時都不準嗎, 又或者某一Hz 量度出來的阻值都不準嗎?
由於測試300 歐時, 一切正常,
所以我才會懷疑是不是固件的問題??
請解答一下, 先謝謝了...
发表于 2013-12-15 10:01 | 显示全部楼层
做成手持不错
 楼主| 发表于 2013-12-15 21:58 | 显示全部楼层
我找了大半了也找不到校準的原理, 到現在也弄不清楚不準的原因
如果是校準出現了問題, 不是應該所有檔位在量度180歐時都不準嗎, 又或者某一Hz 量度出來的阻值全都不準嗎?
有沒有兄弟可以解釋一下,
先謝謝了
发表于 2013-12-18 12:31 | 显示全部楼层
DIY的电桥要求就不要太高了,
发表于 2013-12-20 22:21 | 显示全部楼层
感觉像干扰,300欧也不稳定,频率越高越容易受分布参数影响.
 楼主| 发表于 2014-1-3 02:58 | 显示全部楼层
刚刚以好奇心提供的较准用电阻全都测了一次...
在测试100欧,1k,3k,9k,10k,20k,100 等电阻时, 在10kHz档位也不会出现偏差问题, 全部都正常...
但测试40欧电阻时, 数值就出现严重偏差了, 跟上次180欧的情况一样...
http://v.youku.com/v_show/id_XNjU2NjQyMjgw.html
3K - 这是正常的
http://v.youku.com/v_show/id_XNjU2NjQyNDAw.html
9K - 这是正常的
http://v.youku.com/v_show/id_XNjU2NjQyNDA4.html
请高手们帮忙看看
附上校准的资料...
R1:100R 4
R1X:100R 0
R2:1K -5
R2X:1K 3
R3:10K 0
R3X:10K 10
R4:100K 10
R4b:100K 24
R4X:100K 36
G1:3K 0
G1X:3K 0
G2:9K -13
G2X:9K 24
GMT+8, 2026-4-13 16:48 , Processed in 0.038844 second(s), 26 queries , Gzip On.
