楼主: banguangan
电机正反转电路,高手看看是否能用
发表于 2013-12-16 01:26 来自手机 | 显示全部楼层
xiagang11 发表于 2013-12-15 23:02
同意你前半段的讲法,Q1、Q2靠1k电阻肯定驱动不了。但如果改用复合管,同样也会出现另一问题:现在的电路 ...
复合管有多种方式的,例如Q1和Q2改用PNP增加一个NPN管驱动它,就不会有be结问题。解刨一个3v供电的遥控玩具车就知道了。
发表于 2013-12-16 01:27 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-16 02:00 | 显示全部楼层
不讨论电路的话,下面的图效果一样!
客官来玩啊。
发表于 2013-12-16 08:27 | 显示全部楼层
72hour 发表于 2013-12-16 02:00
不讨论电路的话,下面的图效果一样!
对头的,搞简单点有什么不好啊。
 楼主| 发表于 2013-12-16 09:56 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,我需要电机带动丝杆,当转到一头时,触发an,然后换向,这样往复运动,所以需要一个电路控制,初始方向则无所谓。
发表于 2013-12-16 12:34 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2013-12-15 20:47
请费心看看哪儿不对,我准备用这个电路磨丝杆的。
Q1/Q2导通时只能工作在放大状态,不是开关状态
发表于 2013-12-16 12:35 | 显示全部楼层
没事瞎转悠 发表于 2013-12-15 21:43
高手!第一直觉是最准的!
我算哪门子高手,只能感觉到却说不明白,你才是高手呢。
发表于 2013-12-16 13:03 | 显示全部楼层
找个三组以上触点的继电器,做个自保持电路是最简单的,只需要一个继电器,一个常开按钮,一个常闭按钮。
发表于 2013-12-16 16:13 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2013-12-16 09:56
谢谢各位大侠,我需要电机带动丝杆,当转到一头时,触发an,然后换向,这样往复运动,所以需要一个电路控制 ...
可以用一个CD4011做个RS触发器来控制H桥。H桥可以使用MOS驱动芯片,比如UCC27324,当然类似的芯片很多,成本也就几块钱。整个电做出后体积很小,可靠性也高。
发表于 2013-12-16 16:24 | 显示全部楼层
23楼的电路就可以实现啦,两头的限位开关即可
GMT+8, 2025-8-21 12:36 , Processed in 0.043482 second(s), 30 queries , Gzip On.
