查看: 7510|回复: 15
电视盒,17&22寸显示器,松下无绳电话机,显卡,德生收音机,1T台机硬盘。
发表于 2013-12-21 00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器不出福建之外的地方,运费太贵。价格都是参考淘宝的,觉得贵了说话,多要包邮,有问题可退(已声明的情况不退),退货来回运费AA,不同意请飘过。QQ:3O1OOO926.
1号:佳的美 TV2830电视盒,试过连接17寸22寸显示器都正常显示,带电源,2条线(没有VGA),价格60.这个暂时不出了,刚想起遥控器放家里忘记带了...
2号:17寸AOC,显示正常无点无线,1024X768,曾经按键失灵拆修过按键,南方潮湿放置不当按键又不行了,有的要很用力按或者根本没有反应。其它无修。价格150.福建省内联系外地不出运费太贵。
3号:22寸显示器,1680X1050,显示正常无点无线,无拆修,熟人帮买的,原来是组装双显示器使用,作为副屏不是一直开着。用了大约半年,发现一个问题:使用显示器的电源按键关闭电源后,有小几率可能会死机,再按开机键开不了,需要把电源线拔了,几分钟后就可以开机了。由于熟人在外地,加上这个问题不痛不痒,我也没有寄去保修,因为一直待机的话没有问题,也不是每次关机都会这样,故障不好重现。价格300.福建省内联系外地不出运费太贵。
4号:松下6531无绳电话机,英文机带中文说明书,原来使用正常,家里的电话线撤了,所以闲置,身边也没有电话线测试。这次重新整理测试了下,充电正常,通话都正常(因为子机母机可以互相呼叫通话的),显示屏都正常,带2个电源,4充电电池(要看快递给不给寄,容量不保)。价格140。此为淘宝销量最大的地址供参考:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.3.nbzSLK&id=9890013429&_u=k4os3g67b5d
5号:蓝宝石HD4830显卡,使用正常,风扇被我改了,其它无修,原来风扇还在,原来风扇固定的螺丝不见了。价格90.
6号:德生BCL3000收音机,无拆修,调频试了下接收放音正常,其它的自己试吧,有问题可退。买给老人听的,结果不喜欢听,一直放一边吃灰,几乎没怎么用,已过保。价格220。
7号:WD台式机 1T蓝盘,型号见图,升级换下来的,之前使用正常,据说要用MHDD扫,但是这个很费时间,所以自己测试吧,有问题可退。发货时会用HDD TRUE上个图。价格258.
8号:内部有西门子GPRS模块,MEGA128的金属盒子无配件,可拆件或分析使用,2个单价40.疑似ALPS的电源开关,OMRON继电器,镀金JTAG座子,做工精良的220V插座,220V/DC12-30v双输入10.5V输出的电源模块,LM2596,1117,7805等电源IC,MEGA128是5V供电的,外扩62256,45DB161,18B20,MAX706,SP213,HC08,LM358,以及BQ2057充电IC,充电电池。
发表于 2013-12-21 00:25 | 显示全部楼层
22显示器加显卡 出湖北吗
抱歉,显示器外地出不了。  发表于 2013-12-21 09:33
发表于 2013-12-21 06:19 来自手机 | 显示全部楼层
德生收音机附件齐全否?请PM底价。谢谢!我漳州的
省内可以再包个顺丰。  发表于 2013-12-21 09:33
 楼主| 发表于 2013-12-21 09:35 | 显示全部楼层
22寸三星显示器已被福建南靖的一位网友拍下,其它东西继续出,建议联系QQ。
17寸 到福清包邮?  发表于 2013-12-22 21:20
发表于 2013-12-21 22:02 | 显示全部楼层
老乡   福建哪?
福州  发表于 2013-12-22 08:38
发表于 2013-12-22 00:24 | 显示全部楼层
要5号:蓝宝石HD4830显卡,价格90元。怎么交易?淘宝还是支付宝先款后物?
 楼主| 发表于 2013-12-22 21:51 | 显示全部楼层
linmaoxx 发表于 2013-12-21 22:02
老乡   福建哪?
顺丰运费预计23了,6KG,你看下地摊一个帖子,他也是有修的17寸=170块不包邮。这样吧,140顺丰到付,行的话联系,最好中午之前。我总是被人刀
发表于 2013-12-31 10:48 | 显示全部楼层
1T的硬盘给个详细测试参数 坏道就不要测了
发表于 2014-3-3 23:05 | 显示全部楼层
帮顶吧
发表于 2014-3-3 23:26 | 显示全部楼层
7号:WD台式机 1T蓝盘,型号见图,升级换下来的,之前使用正常,据说要用MHDD扫,但是这个很费时间,所以自己测试吧,有问题可退。发货时会用HDD TRUE上个图。价格258,hd tune健康扫描图能否上一个?
GMT+8, 2025-8-16 05:11 , Processed in 0.036799 second(s), 21 queries , Gzip On.
