查看: 5109|回复: 14
降价出 全新APC排插拆了,出里面的电路板,带电流显示,网络监测,可监测3路电流
发表于 2013-12-21 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
降价出 全新APC排插拆了,出里面的电路板,带电流显示,网络监测,可监测3路电流/ u5 y4 Q7 q9 j7 p6 S5 I
3 S+ C! |3 i! r8 \7 _0 q) A, G
数码管显示的是实时电流,3个LED轮显 L1 L2 L3的电流,绿色正常,黄色警告,红色超载
& m$ i! [2 j4 e" D, {; z/ v; ^两个按键,一个查询轮显,一个重启,两个口,一个网线口,一个串口配置口(未知定义)
+ b% T0 d5 W7 [/ l0 `  ]2 O9 `三路互感器,可以监测3路电流,可以设置时间段记录每一路电流) N* N9 u; X' I6 u
可设置报警电流,超流可想指定邮箱发报警邮件,功能多多!  B  q- I+ D8 v2 |, c* D6 x
IP地址已经设置好,全部都恢复默认了,拿回去接电脑网线就可以在内网访问+ R3 g  s! e8 Q2 K6 W0 P
要外网访问的话,就要在路由器上设置端口映射了!
- \6 N% [$ L8 p+ \1 m! ^2 P( x" S一套3块板(其中两块板装配在一起的,个别电路板后面的颜色,IC不一样的,功能是一样的!)
" y% z( x: I# r. c2 m- T( I一块电源板+电流板合在一起的!220-240V的电源板,不是100-120V的!" ~9 K. m2 ~4 O1 n, P
板上接线简单,电源板供电,和3路互感器的线,送10个插簧,任选一款,
& j2 m3 H& u& c3 s主板和电源板之间的连线是定做的,20厘米长~
1 Q, D5 t/ x  x95元一套包邮 (优速快递 http://www.uc56.com/ 请比较熟悉本地地区的你,自行查一下是否能到)
# V* p0 ?- v+ `& D: x" D想做外壳,谁有货源?可提供给我,一起卖!: d8 t. a/ ^: B, _- s: i
  s1 `- v* D+ @/ M( R9 B0 o. o# e/ \# ?! d3 p2 h3 L. \
- B- E! s% v/ _8 N! l IMG_0025.JPG * h0 H/ W" `* r1 k4 w* g
IMG_9814.JPG - S% t3 O. N& Q9 F( w
IMG_9815.JPG 4 Z4 q- _1 j! q! u
IMG_9816.JPG ( G9 T6 @3 v  }( o1 W
IMG_9817.JPG , b7 A* c+ ]1 g, T0 X' C
9 t9 I; k) H* y IMG_9820.JPG 7 L" e8 r4 K' K
0 A* L, j, P! y" ]  y3 [( O+ [ IMG_9822.JPG % @. ?) G% b* g3 E6 X6 ?
, r- `- p/ N2 u2 {. a3 w IMG_9824.JPG
1 [' l$ @$ O. B6 G. y  Y& O1 k3 v IMG_9825.JPG   y4 s" z# t8 C7 m
( H( n/ ?/ U! k  Q* ]. r& I IMG_9828.JPG   o# s- Z- c: i& E! e. ~
QQ截图20131213091149.jpg * ^; b$ v5 }3 F
- s" t* N/ a- J* o: O- A QQ截图20131213091209.jpg " t- E  o6 g3 {& M  J; w2 _4 ?8 w  _
+ n2 m8 i- I+ P; N
* k0 t& |: V5 D( j- }: f2 ?% ~0 I
0 h, a/ W% n' A7 s, x  r: |/ u7 u5 F6 |
, N& L) ]# v  z3 S补充内容 (2013-12-21 11:48):
1 _2 w+ _1 ^% D$ s/ }* Y- q. p连接线不是原配的,需要把原连接器的外壳拆了,这样才 能使用!
发表于 2013-12-21 12:31 | 显示全部楼层
围观一下
发表于 2013-12-21 12:55 | 显示全部楼层
要一套,记得广东有几家做hifi机箱的有卖铝的美标电源盒,不便宜就是了
3 h: I" E6 U- L3 G' L; J
发表于 2013-12-21 13:05 | 显示全部楼层
这个控制是在IE上直接可以的么,不需要软件??
发表于 2013-12-21 13:20 | 显示全部楼层
小批量用用亚克力做也挺好,开好孔装洋垃圾的美标插座模块,就是不太耐摔。
# b/ {4 a- p) F& I其实最好用国标五孔,那就只能用86面板了。
 楼主| 发表于 2013-12-21 13:22 | 显示全部楼层
Siagfried 发表于 2013-12-21 12:55
: T0 E: i5 k( G  C要一套,记得广东有几家做hifi机箱的有卖铝的美标电源盒,不便宜就是了
  j9 ]! |+ J4 c+ E2 l! V/ \
好的,; N# c. y$ ^+ I0 t( n) F
那个插座电源盒贵,自己DIY好了!8 h) r9 C% e  `4 U( D
貌似你还要电池吧,可一起发货
$ V: M9 ^: u9 D! s5 d- s: F" c8 k
pla71320 发表于 2013-12-21 13:05" \  J1 n6 A  l: I2 |# D  X( J
- T  W- H- ^( i- T9 ]
是的,主板上内嵌有系统,你看到的都是主板自带的!
发表于 2013-12-21 14:36 | 显示全部楼层
要一套,给个付款方式
 楼主| 发表于 2013-12-21 15:18 | 显示全部楼层
孤独剑 发表于 2013-12-21 14:36
* b& E0 |& P2 N4 F6 j8 z1 h' E要一套,给个付款方式
5 Q. o, e; a4 x2 ~用淘宝,比较好统计http://meal.taobao.com/mealDetail.htm?spm=0.0.0.0.hh75m7&meal_id=110764230&seller_id=130720776&mt
* T" H4 M2 M3 {$ z. y  x1-2天发货!
! o: ^% R0 |7 v4 x8 H
发表于 2013-12-21 16:57 | 显示全部楼层
合并链接太给力了,原来一个一个加太不方便!要是能扩流到40A就好了,装到电表箱里,可以监测记录家庭用电情况!期待洋东西洋节日搞买一送一促销!!
GMT+8, 2026-6-16 03:38 , Processed in 0.034839 second(s), 20 queries , Gzip On.
