楼主: Q宗en
有谁见过这个:-)
 楼主| 发表于 2013-12-24 12:47 | 显示全部楼层
62nxt 发表于 2013-12-23 17:35
这不清楚,从来都是空着,不过输出有短路保护!,短路很小火花,短路后没有输出,待输入的电解完全放电后,再通 ...
再问下,这个模块能调输出吗,稍高一点就行
 楼主| 发表于 2013-12-24 13:18 | 显示全部楼层
对有TRIM或ADJ(可调节)输出引脚的模块电源产品,可通过电阻或电位器 对输出电压进行一定范围内的调节,一般调节范围为±10%。
对TRIM输出引脚,将电位器的中心与TRIM相连,在所有+S、-S管脚的模块中,其他两端分别接+S、-S。没有+S、-S时,将两端分别接到相应主路的输出正负极(+S接+Vin,-S接-Vin),然后调节电位器即可。电位器的阻值一般选用5~10kΩ比较合适。
对ADJ输出引脚,分为输入边调节与输出边节。输出边调节与TRIM引脚的调节方式一样。输入边调节只能上调输出电压,此时将电位器的其中一端与中心相接,另一端接输入端的地。
 楼主| 发表于 2013-12-24 13:47 | 显示全部楼层
VICTOR电源模块的管脚含义及其接法
+IN、-IN:直流电压输入正、负端。输入电压可在额定值的-(20~50)%到+(25~60)%范围内变动,具体值请参阅产品数据手册。
GATEOUT:当多个模块并联以提高输出功率时,此端输出的脉冲信号可用于模块间的同步。同步信号一般按‘雏菊链’连接,即一模块的GATEOUT端连到下一模块的GATEIN端,可以得到几乎没有限制的功率提升能力。
GATEIN:此端是集电极开路结构,可以看作模块的使能/同步端。当它被拉低时(以-IN为基准,低于0.65V,6mA),模块关闭;浮空时,模块工作。另外,模块频繁开关时,此端接1μF左右,可提供软起动功能。
+S、-S:正、负输出电压感受/遥感端。若+S端电压高于额定输出值的110%,将激活模块的过压保护功能(‘-JXX’无过压保护功能),关闭模块。-S端电位不可超过0.25V,否则电流限制点将提高。
这两端用于遥感(REMOTESENSING),即当负载离模块较远、负载电流较大时,将+S与+OUT、-S与-OUT分别与负载两端相连,模块将略微提高输出电压以补偿+OUT、-OUT连线上的降,从而保证负载上的电压为额定值。当不需要遥感时,须将+S与+OUT、-S与-OUT直接相连。
TRIM:此端使输出电压在额定值的5%到110%的范围内可调。
+OUT、-OUT:直流电压输出正、负端。
发表于 2013-12-24 20:56 | 显示全部楼层
只能微调的,大概不到1V,微调的电阻要几十K这么大哦,应该是在标示的输出正负0.5V吧,我使用没你这么细心看资料,因为我买的是2块钱一块,烧了就算了
 楼主| 发表于 2013-12-25 08:25 | 显示全部楼层
62nxt 发表于 2013-12-24 20:56
只能微调的,大概不到1V,微调的电阻要几十K这么大哦,应该是在标示的输出正负0.5V吧,我使用没你这么细心 ...
你买的也太便宜了。。
我用的105的电位器中间脚接输出trim,左右分别接S+和S-,测试输出范围为15~44V
发表于 2013-12-25 10:45 | 显示全部楼层
Q宗en 发表于 2013-12-25 08:25
你买的也太便宜了。。
如果你没加可调,输出电压应该是2楼图片的电压的,这么大波动可能有问题,既然是标出了电压就应该输出这电压,不是做可调用的,电压太低或太高可能做成内部工作失调而报废(特别是长时间工作),太危险了,这么贵还要这么搞,你太有米了,超佩服
 楼主| 发表于 2013-12-25 13:43 | 显示全部楼层
62nxt 发表于 2013-12-25 10:45
如果你没加可调,输出电压应该是2楼图片的电压的,这么大波动可能有问题,既然是标出了电压就应该输出这电压 ...
因为还有两个模块是36-72V输入,这个模块不加电位器只能到35.7V,直接导致两个模块输出不正常,在网上查找后才狠心改的,没想到成功了。手头一直没有个像样点的电源,这下省心了。等我再给换个静音风扇加个温控就OK了。
GMT+8, 2026-6-16 20:25 , Processed in 0.046021 second(s), 23 queries , Gzip On.
